楼主: aaa555000
又一个简单易作及“新颖”的高性能超外差收音机
发表于 2019-5-12 17:08:42 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-5-12 17:00
满功率是多少?50mW?500mW?-3dB的功率只有一半,贴耳朵听的那声音能有25mW或者250mW,算您狠!
我们两都被忽悠了——还以为是加了3dB放大后的效果呢,其实他是自己加了一级中放的效果。谁知道他那级中放的增益是多少呢?呵呵。。。。我们都想多了!
发表于 2019-5-12 17:09:51 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-5-12 17:02
您所谓的满功率/贴耳朵功率之比的10倍对数值,就是增加的dB值。
也就是说这一级阻容中放大概有10倍的增益?
发表于 2019-5-12 17:12:20 | 显示全部楼层
不要臆想好不好? 10倍是指功率比的对数的十倍,不是您放大的增益倍数。
您自己为什么不能测试一下两种不同情况下的输出功率或者电压呢?
发表于 2019-5-12 17:13:25 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-5-12 17:08
我们两都被忽悠了——还以为是加了3dB放大后的效果呢,其实他是自己加了一级中放的效果。谁知道他那级中 ...
中放有AGC自动增益控制的,确实很难估计的!
发表于 2019-5-12 17:15:18 | 显示全部楼层
一级中放的阻容耦合,增益少说也要20倍左右了...
发表于 2019-5-12 17:16:10 | 显示全部楼层
用得着考虑AGC吗?想多了
发表于 2019-5-12 17:18:43 | 显示全部楼层
您自己为什么不能测 ...
近期有空也玩玩收音机的,几十年没有玩了,以前白天能收到270公里的香港几个台的,现在旧的收音机连省台都没有中波台的,特意买了一台德劲DE393收音机作为参考,白天能收到几个省台的,只是沙沙声较大。就找了一大堆残机折腾。
发表于 2019-5-12 17:21:22 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-5-12 17:16
用得着考虑AGC吗?想多了
晚上感觉也很正常的,还没有深入研究AGC的,AGC还是需要考虑的吧?
发表于 2019-5-12 17:23:20 | 显示全部楼层
对耶,二十多dB呢,比3dB可大多了!
发表于 2019-5-12 17:34:31 | 显示全部楼层
那你也可以测量检波输出电压,看看增加一级中放之前和之后的电压比例是多少,这个比例的对数再乘以20,就是这级中放的增益了。
AGC仍然可以不予考虑
发表于 2019-5-12 17:35:36 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-5-12 17:23
对耶,二十多dB呢,比3dB可大多了!
所有的想当然,都给DIY增添了无穷的乐趣
发表于 2019-5-12 17:40:16 | 显示全部楼层
折腾的乐趣,乐此不彼!
发表于 2019-5-12 18:31:01 | 显示全部楼层
都是老歌惹得祸呀~
发表于 2019-5-12 18:42:26 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-5-12 17:34
那你也可以测量检波输出电压,看看增加一级中放之前和之后的电压比例是多少,这个比例的对数再乘以20,就 ...
我只用喇叭的音量来衡量的,小声的弱台原来开的最大了还是很小声的,要是有非常好的自动增益控制的更好,弱台跟强台一样能有较大的音量,只是信噪比低一点,这样才是理想的收音机。哈哈!
发表于 2019-5-12 19:20:06 | 显示全部楼层
加高放有3连可变更好提高选择性。
GMT+8, 2025-5-5 23:47
