楼主: aaa555000
又一个简单易作及“新颖”的高性能超外差收音机
发表于 2019-5-16 08:51:20 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-16 08:11
羡慕乙猪兄的大工程,成功之时,还望分享一下。
我还在辅底,待弄清整机各级增益最适宜的分配后,再奋起 ...
惭愧,纯粹自娱自乐,没事找抽,离成功还远着呢。
倒是木兄的作品经常让我耳目一新,收益颇多。
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:00:25 | 显示全部楼层
bxud 发表于 2019-5-16 05:57
3股绞合,那么匝数不是要少很多?请教一下制作的细节。
     中周用 3股绞合的体积较大,只能选择大电容、小电感的组合数值。以10X10的中周为例,如果原配200PF的谐振总匝数为160,电感量为586uH。改用330PF时,电感量只需355uH,总匝数为160匝/√(586/355)=124匝。
      如果3绞合线不能绕下,则可选470P的组合:电感量249uH,总匝数为160匝/√(586/249)=104匝。当然,也可选其它,如390、510、680PF。不过,LC谐振是需要信号能源来驱动的,C越大的组合耗能越多,如果是有抽头的低阻抗输出晶体管谐振线啳,负作用会更大。一般情况下,大C小L的组合,都需要增加放大级或提高各级的增益来弥补。
      绕制的方法,要先取三根相同长度的导线绞合,长度大约是单股的1.3倍左右,绕制尽量排绕平整以减小体积。
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:18:50 | 显示全部楼层
torontok 发表于 2019-5-15 21:41
木兄你好!
又看到你有新的作品发表,新的电路试验成功,很为你高兴和鼓掌。各种赞扬和疑问都很正常,科技 ...
谢谢您的关爱和美意!我这两年陆续在网上买了400~500个廉价的各种杂中周,前不久,矿友也送了几十个7X7的,在此,再次向kk4616llu矿友致谢!这些中周,足够我利用、改制玩许多年了。
去年冬季保养得当,今年感觉身心恢复较好,还能折腾几个月。这几年,我都成冬眠的熊了
发表于 2019-5-16 11:01:28 | 显示全部楼层
保重身体!把有限的生命,投入到无限的创作之中!
发表于 2019-5-16 11:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2019-5-15 20:29
给你看一下我的方案。
用了一段100mm*300mm的铝方管,现在是电路板装在外侧的效果,电路调试好后, ...
老师想法很创新,厚積薄发,期待最终作品
发表于 2019-5-16 17:14:14 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2019-5-16 11:57
老师想法很创新,厚積薄发,期待最终作品
中短波调幅收音机的抗干扰能力是当前最为迫切需要解决的问题。
在现在的住宅环境下,如果不能抵抗环境噪声,在灵敏度、选择性方面花的功夫都是白费。
发表于 2019-5-17 09:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 10:43:38 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-5-17 09:33
有时候研究或实验一个课题或项目可以从原电路形式的基础上改进或采用它样电路来进行比较。
调幅收音机 ...
想法是不是合理,实验试一下就行了。
抗环境噪声干扰的方法无非有两种,一种是共模抑制,另一种是屏蔽。
住宅内的电磁噪声主要来自于墙壁、地面、天花板中嵌入的电源线,各种开关电源电器产生的广谱噪声,通过这些电源线传导辐射到室内,使调幅收音机产生强烈的“卡啦卡啦”或者“嗞嗞”的噪声。
经过试验,通过特别方法绕制的高方向性的磁棒天线以及特别设计的接收电路,在室内强干扰区域,通过改变磁棒的指向,可以显著抑制噪声。
不过这种方案对噪声的抑制并不彻底,尽管接收效果好多了,但背景的杂声还是比较大。
所以我想更进一步,使用屏蔽罩,双管其下,看看能不能使调幅收音机达到住宅区停电时候的那种接收效果。
发表于 2019-5-17 11:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 13:31:48 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-5-17 11:31
我真希望你能独辟一个主题来讨论改善抗噪的问题,没必要以抗环境干扰而跟提高灵敏度与选择性相混淆而厚 ...
你有什么经验可以拿出来谈谈,不要老是一副高高在上教训人的姿态,最讨厌这种人。
你可以读读天线方面的书,环形天线(磁棒天线属于磁加载小环天线)的方向性是有条件的,这个条件就是环上每一点的对地电容相等。否则会产生所谓的天线效应,产生附加的接收效应,减弱方向性。普通收音机不会认为这是一个需要解决的问题,天线调谐电路一般都是不平衡的形式,天线效应比较严重,也是容易受干扰的一个原因,只有测向接收机才特别关注这个问题。
发表于 2019-5-17 14:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 15:22:13 | 显示全部楼层
老兄,要是低放部分用分立件组装就更好了。您说呢?
 楼主| 发表于 2019-5-17 22:07:38 | 显示全部楼层
分离件适应高压,而且可以在同类形式下,轻松超越集成块的各项指标。但集成芯片功放制作简单,而我现在需要掌握的是高、中频增益在整机中的最佳分配方案。计划在调谐高放熟练掌握后,再做多波段、立体声调频,也就是把现在所实验出的最佳、最简的单元组合在一起,再与高电压、低失真、较大功率的低频单元组成大型台式机。因为玩过多年的功放,相对来说,低频部分难度小得多。因此现在的没有在功放方面下功夫。
我不太喜欢全仿名机,只吸取其精华,拼凑自己的收音机。因为我有自己的制作理念:不受别人的限制和左右,不断地吸收新的东西加以应用,不断地超越自己的作品。
发表于 2019-5-17 22:26:00 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-17 22:07
分离件适应高压,而且可以在同类形式下,轻松超越集成块的各项指标。但集成芯片功放制作简单,而我现在 ...
老木老师是比较有自己个性的一位高手。加油!
发表于 2019-5-19 17:34:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 03:33
