发表于 2019-3-12 21:16:34
不急,我正在设计一个电路。核心是二次变频,仿海鸥101的。先汇报下,低放,已经有了。性能相当可以肯定的。中频465KHz放大器,也已经有了,是一个独立装置,当然是金属外壳了。与低放级可以完美连接起来。共源共栅级联高放,也已经试制成功,性能可圈可点,只是还是半成品,没有装屏蔽罩。
本振,既然是二次变频,就要有两个本振。先设计二本振,因为手里有一只2.4MHz晶体,用它可以制作一个2.4MHz的晶体振荡器。二中频是465KHz时,一混频输出,也就是一中频频率只能是1.935MHz了。二混频,完全抄袭海鸥101。频率相差一点,用谐振电容校正就可以了。由于一混频已经不需要抑制中频干扰,所以,也可以不用平衡混频器,只用一只双栅场效应管制作混频器即可。电路成熟,可参考的较多。
有一个质量很好的空气三连,是10--340P的那种。一本振频率为2.47--3.54MHz。三点统一调节,已经初步计算出来,天线回路和高放回路线圈用238微亨,补偿电容可以用5--25PF的。本振回路电感用67.5微亨,垫整电容计算为73P,可用75P的云母电容。本振回路补偿电容也可用5-25P的,如果不够大,还可并联一只10P小电容进行校正。这样,所有的数据已经齐全,只待动手实验统一调节的有效性了。
困难的是,一个波段比较容易,多个波段,如何解决转换呢?波段开关,别说合用的不易寻,引线的杂散耦合更是受不了,防止自激的任务过重,恐怕这个方案,困难到解决不了。只有采用插件式了。用个多位插件,需要哪个波段时,就把那个波段的LC回路元件专用印制板插入电路。看来这个可行,只是显得太业余。 |
