楼主: aaa555000
捣腾了一年的收音机电路
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:35:08 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2019-3-10 16:42
老先生了,顶一个!我俩岁数差不多,可我是自学的无线电,没您懂得多!
谢谢支持!您谦虚了。
我也是既未进过学堂,又无名师指导的爱好者。一生都在逆境中偷师学艺,练的也多是旁门左道,短打擒拿,登不得大雅之堂。
同龄爱好,以愉晚年,生死不悔,重在折腾。
发表于 2019-3-10 17:43:52 | 显示全部楼层
学习啦,去年也喜欢上了中波收音机,过段时间来捣鼓。
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:58:33 | 显示全部楼层
sudywolf 发表于 2019-3-10 17:31
祝贺老师又有新作 请问一下 如果是3v供电 r16 100r应该改成多大?91可以吗?
电源退耦R16,3V机用100欧也无妨,其流过的电流约3~5mA,压降不过0.3~0.5V。嫌压降大,用51欧也可以,如果布线良好,直接不用也无大碍。
两只共发级联的中2增益很高,发射极负反馈电阻R10、R11很重要,出现中放失真自激,加大阻值,增益不够则减小。
R3可均衡振荡高低端异常的情况,特别是因振荡线啳比例不合适,以及变频管放大倍数过大引起的:高端哨叫,低端不起振。R3增大效果强,但对混频的信号衰减也强,适当微调。
发表于 2019-3-10 18:04:24 | 显示全部楼层
阿Q俺来乱说一通,若说错楼主别见怪,纯属瞎说:
      变频级属于中规中矩电路。中放各级增益估算结果:G2:26dB,LTM455:-6dB,G3:16dB,G4:45dB。中放总增益:81dB,比较合理,挺不错的。
       检波级增益:-20dB,R12与电位器Rw分压增益:-22dB,低放增益33dB。
感觉R12与电位器的分压增益损失过大,似乎不是太妥。另外检波滤波电容C7似乎容量过大,应该在750p左右比较合适。若将R12和Rw都改为30k左右(相应的C8改成2200p左右),同时根据情况将R14适当增大(降低低放增益)则看上去更好些。
发表于 2019-3-10 18:11:09 | 显示全部楼层
真是一款独具匝心的好电路!简洁,易调试,低噪音,性能好。
发表于 2019-3-10 18:12:17 | 显示全部楼层
那只T3,中频变压器,绕个25匝的次级,或者直接用TTF-2-9,效果会更好些?
 楼主| 发表于 2019-3-10 18:36:56 | 显示全部楼层
      变频级属于中规中矩电路。中放各级增益估算结果:G ...
谢谢Q大师点评!我还不懂如何去计算各级的增益,以后找机会向您讨教。
由于检波后的音频信号太高:强信号达2v以上,不得增大R12的阻值,以此减小功放的大信号削顶失真。
C7、C8未经计算,靠听觉在整,让您见笑了。可能是听力的关系,有朋友在实听后,觉得高音过强,刺耳,还将C7、C8加大至0.01UF才适合。
我将R12加大还有一个因素,使检波负载降低,有利于远程接收微弱信号,包括将电位器改用成50K。这种有勃于常理的作法,还在尝试之中,以后也得好好学习一下这方面的理论,再作捣腾。
谢谢您的建议,我会进一步去整一下。
这电路做的机子音量不小,将8002芯片加散热片后,近2w的最大功率,5寸4欧飞乐无有所谓的“晶体管声”,低音雄厚,纸盆弹动十足。
 楼主| 发表于 2019-3-10 18:44:44 | 显示全部楼层
谢谢超版建议!
T3用次级输出也做过,检波输出信号弱太多。甚至我用了1:1的传输比,表现在音乐大动态不足。
发表于 2019-3-10 18:50:39 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-3-10 18:44
谢谢超版建议!
T3用次级输出也做过,检波输出信号弱太多。甚至我用了1:1的传输比,表现在音乐大动态不 ...
怎么可能会这样?
发表于 2019-3-10 18:52:45 | 显示全部楼层
由于检波后的音频信号太高:强信 ...
大师您这个滤波参数,若不动R12和电位器的阻值的话C7太大而C8太小。C8用0.01u则差不多合适。
 楼主| 发表于 2019-3-10 19:35:22 | 显示全部楼层
谢谢指正!在您的门前不敢弄斧。很敬佩您的水平,坛中有口碑。
我是当修理匠出身的,理论上也属囫囵吞枣,似懂非懂。不过,“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”的道理也还懂得。折腾+学习,也许能弥补自己的不足。
这个“收官”的电路不是终结版,以后还会有更多的改进,希望能得到您和其他老师的帮助。
从前年开始,我就给自己拟定了一个计划:一年一种机型,并以自己的年龄为序定型号,从68型开始,69型正在总装,就是这类电路,不过没用多端滤波器,而是两组双调中周,效果也很好。后来敬仰sjp老师的多端滤波器电路,便顺手偷来。  今年应该做70型了,计划是加高放。先将基础电路折腾好,以后再折腾多波段、调频和数字电调机,不让自己的爱好留遗憾。
只要多活一年,就多折腾一机,以后出71、72、…,甚至80、…85…!让社保局的老财们去哭泣吧!
发表于 2019-3-10 19:47:10 | 显示全部楼层
我是当修理匠出身的,理论上也属囫囵吞 ...
非常敬佩您老的好学精神!不象俺这个不求上进的懒家伙——只在这里瞎说一通,什么也不干。嘻嘻,懒到家了!
发表于 2019-3-10 19:49:16 | 显示全部楼层
老哥哥,太给力了!敬佩敬佩!
发表于 2019-3-10 21:21:35 | 显示全部楼层
建议尽量不要用9018管,工作起噪声比较大的。用C9011管子工作在3M以下比C9018管噪声低一些。
发表于 2019-3-10 22:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
活到老,折腾到老,这样的收音机拥趸实在难得!
GMT+8, 2025-4-30 06:27
