发表于 2018-9-13 10:59:04
接下来开始说道6A7P。大八脚。这是一个用于收音机的七极变频管。比我们常用的五级管还多了两个极。别一听七极就头蒙,看透了,其实也很简单。小七脚的6A2内部结构一样。
看符号示意图,正常的都有灯丝2.7,,,阴极6,同时连接抑制栅,上边是屏极3,这些都跟普通的五级管是一致的。只是中间的几排栅极,稍微说明一下就清楚了。下边第一栅5脚,原来是用来做震荡的,即收音机的本振。它的“屏极”就是第二栅和第四栅,接4脚。这个也相当于帘栅。再第二和第四栅之间呢,夹了一个栅极第8脚,这个是收音机的第一级调幅信号的入端。原设计的变频原理就是下边本地震荡信号,与来自调谐部分的广播信号一起混合后到屏极输出,然后经后面中州的选频得到465KHZ的中频信号,,,,
为了适应远近电台的信号强度的差别,收音机都有AGC(自动增益控制)功能,他的实现就是靠变频管和中放管的遥截止功能,而6A7P的遥截止功能是依靠第三栅也就是8脚来实现的。
现在这只管子用在音频放大,遥截止性能暂时没用,那我们把第8脚接到阴极上就行了。瞬间,7极管变锐截止的5极管!当然,如果你有兴趣,可以把它变成3极管,而且是有屏蔽罩的那种,,,后话。
我们把最靠近阴极的第一栅5脚当成信号栅,4脚当成帘栅,即可。 |
