发表于 2018-9-10 21:19:15
工作点O确定之后,下面就是围绕这个工作点计算末级的外围零件参数。
图中,O点有三个物理量可以读出来。1、屏压,顺着O点往下,对着横轴的320位置,表示屏压是320V。2、屏流,顺着O点水平往左边纵轴上看,对应65的位置,表示屏流是65MA。3、栅负压,O点位出-10V和-12V两个曲线之间,一半靠上一点,栅负压就是10V到11V之间,为了方便计算,我们暂时确定栅负压是11V。
实际上由于管子的差异,最终结果是在这个值上下。都可以视为正常。
屏压320V,是屏极对阴极的电压。对地的电压,还要加上阴极对地的电压11V(用阴极电阻自生偏压时),所以屏极对地的电压是331V,经过输出牛,要有一个压降,这个压降跟输出牛初级线圈的电阻值有关,(大小是屏流乘以线圈电阻),假定这个压降是15V,那就要求电源部分输出331+15V=346V。用扼流圈滤波时,也要产生一定的压降(计算类似输出牛的压降),假设这个压降是10V。那第一级滤波电容上的电压就是356V。于是得到电牛的高压是356/1.35=264V。我自己绕电牛时一不留神搞到270V,还算差不多。(1.35是一个经验数字,跟根号2有关,可以参照整流电路的原理)
再来计算阴极电阻,由于这个电阻上电压是11V,电流是屏流+帘栅流,帘栅流的大小看图,对应-10V的虚线,在工作点的下面的位置的交点,纵轴的读数应该是5ma左右,那流过阴极电阻的电流就是70ma。计算出阴极电阻应该是11/0.07=157欧,取160欧。实际功率=11x0.07=0.77W,按照3-5倍选取功率值,用3W的。这样阴极电阻就确定了。
栅极电阻,对于标准接法的5极管,可以在100K-470K之间选取,但是这个阻值要大于前面驱动电路的屏极电阻的2-3倍。功率没啥要求,可以根据手头零件灵活掌握。 |
