楼主: JHXC
发一个手持电桥大家养养眼
发表于 2011-4-3 11:55:12 | 显示全部楼层
回复 117# miaoxkk 的帖子
测试结果很正常,情理之中,理想电阻的相角应为0,不受测试频率影响,实际电阻却不是。根据你的测试显示,低频时(100HZ、120HZ、1KHZ)相角接近0,器件呈电阻性,而10K、100K时相角已很大(特别是100K时已达-87.63°),器件呈容性。越是大阻值电阻受频率影响越明显。
[ 本帖最后由 hgjdwx 于 2011-4-3 11:58 编辑 ]
发表于 2011-4-3 11:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 12:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 12:14:49 | 显示全部楼层
支持上MT4080A内部图!
发表于 2011-4-3 12:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 12:37:33 | 显示全部楼层
回复 125# fickle 的帖子
哈哈!叫你一看没有好表了      为什么没有表情了?
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:40:15 | 显示全部楼层
回复 118# fickle 的帖子
大侠不敢当啦!大家共同探讨。
其实,用损耗(D值)非常小的电容,在一定的频率范围,他们的Z值基本上按照反比变化,比较符合理想电容的理论计算值。像电解电容这类损耗较大的电容,频率越高,测试值偏离的就越大。
由于该电桥R测试采用交流信号,普通绕线电阻不好用来检定。但在频率比较低的时候,一般的电阻显示值偏差不会太大的,如果需要精确的测试直流状态下的电阻,上面那位朋友的MT4080A电桥具有DCR功能,这得感谢设计师们的匠心独到。
早期比较流行的QS18手动电桥,内部就采用了绕线电位器作为电桥的基准或可调元件,不过频率不高、精度相对较低,但作为一般实用还是可以的。
发表于 2011-4-3 12:51:38 | 显示全部楼层
MT4080A有三块板子,其中一块板子是被完全屏蔽的。
前脸和后盖
三块板子的合影
带屏蔽罩的板子
另外两块板子的元件面
另外两块板子的反面
使用两节5号电池,可以选择一般电池,也可以选择充电电池,表内有选择开关
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:55:31 | 显示全部楼层
回复 125# fickle 的帖子
我想,也许还有一个问题需要验证,MT4080A测试阻抗或者电阻的上限值是多少,假如在上限附近甚至超过,测试结果就难以保证了。
[ 本帖最后由 JHXC 于 2011-4-3 12:57 编辑 ]
发表于 2011-4-3 13:02:28 | 显示全部楼层
回复 128# miaoxkk 的帖子
结构够复杂的,做工也不错,可惜芯片都打磨了,摄影技术不错。图片已下载保存。
[ 本帖最后由 hgjdwx 于 2011-4-3 13:25 编辑 ]
发表于 2011-4-3 13:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 13:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 14:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 15:51:11 | 显示全部楼层
【转帖】俺们测分立元件一般用这个。分辨率为万分之一的4080A,最高测试频率100KHz(这个参数重要,一般的LRC表达不到,这个东东可能值不止100台低档DMM )。
可以看看这个东西有多准,注意那个其貌不扬的电容,这可是3位有效数字的聚乙烯精密电容,到中关村随便转转是绝对买不到的。
俺这里对器件往往有特殊的要求,比如对有些电容不仅要求精度高、而且对损耗因子和温漂都有特殊的要求,严格时还要了解其频率特性(这就要上精网了,后面给有兴趣的看看)。
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=429827&pagenumber=2
淘宝网上有卖的http://search.taobao.com/search?q=MT-4080
发表于 2011-4-3 16:28:45 | 显示全部楼层
回复 134# miaoxkk 的帖子
我觉得个人很少有买的,因为太贵了,我相信大多数人还是会选择TH2822A。
GMT+8, 2025-4-28 07:53
