楼主: JHXC
发一个手持电桥大家养养眼
发表于 2011-3-29 16:59:02 | 显示全部楼层
DE-5000 頻率可上 100kHz,  內阻應也是隨量程變化,
ESR 就是 Rs, 因此在不同頻率下會與 Z 有不一樣值
以電容為例 總阻抗是電容容抗與ESR 的均方根
在頻率越高的條件下, 容抗會越小, 假如遠小於 ESR 那 Z 就會幾乎等於 ESR
发表于 2011-3-29 17:08:32 | 显示全部楼层
看哪都好,但是有一个问题,不知道是不是照片有白平衡,输入端子的双排插针不是很好,不是那种黄灿灿的,我看就像很一般的插针。
发表于 2011-3-29 18:47:06 | 显示全部楼层
回复 91# jarvis31 的帖子
老师的文章写的很有水平,那就是说:测出电容的Rs值也就是ESR了,对吗?关于DE-5000的内阻我还想请教一下老师,我在得益的官网上没有找到DE-5000的说明书,我给厂家发邮件询问,得到的回复是:《DE-5000 的輸出阻抗, 在經短斷路校驗後, 趨進於零.  (測試前, 需將所附測試夾連接在機器上作短、斷路 calibration後再進行量測, 以使讀值正確).》,这个回复简直就是 。后来在淘宝上DE-5000的卖家那里,他帮我找到了DE-5000的产品说明书,但是说明书上也没有对DE-5000内阻的描述。我想请问一下老师,有什么简单的方法可以获知DE-5000的内阻吗?谢谢!
发表于 2011-3-30 12:37:03 | 显示全部楼层
回 93#
以 DE-5000 這支表的 Rs 定義, 確實就是 ESR
至於要得知內阻, 可能得用量測法來推算了
切換至電阻量測模式,    開路狀態下可量測待測兩端的有效電壓,
然後再放置已知的待測電阻後再量測電阻兩端的電壓,
即可推算在待測電阻當下的輸出內阻是多少吧
阻抗量程在 10M 以上, 內阻是 1M
在 1M ~ 10M 間內阻是  100k
在 100k ~ 1M 間 內阻是 10k
在  10k ~ 100k 間內阻是 1k
在 10k以下內阻是 100
发表于 2011-3-30 18:18:51 | 显示全部楼层
回复 94# jarvis31 的帖子
谢谢老师回复!老师好像不是大陆人士啊。现在已知DE-5000测试电平0.5V,最高测试频率100K,量程好像只有自动量程,无法手动选择量程,内阻若如您推算,这样用DE-5000在线测试电容,并结合手动调整测试频率,能不能保证任何时候被测电容两端的电压都不高于0.2V呢?(以降低外围晶体管的影响)
发表于 2011-3-30 20:45:04 | 显示全部楼层
回 #95
如上所述, 電容本身阻抗是複合阻抗, 總阻抗可用ESR & 容抗的均方根來計算
然而容抗會隨量測頻率大幅變化, 因此要達到你所要的"保證"  除非能選用輸出可調振幅
的 LCR meter 將振幅盡量縮小,   否則便無法保證到每一個量程
发表于 2011-3-30 21:26:07 | 显示全部楼层
原帖由 8623com 于 2011-2-23 14:24 发表
哈哈 LZ的买贵了 我的包快1300大洋
很好用的LCR
哈哈,朋友你的买贵了,我的包快1020.
发表于 2011-3-31 15:54:05 | 显示全部楼层
回复 96# jarvis31 的帖子
谢谢老师!您让我知道了电容的Rs其实就是ESR,因此对于那些拥有R测试而没有ESR测试的电桥来说,也一样可以测试ESR了。DE-5000的测试频率虽然高达100KHz,内阻即使也是随量程变化,但若用于在线测试,也一样不可避免受外围晶体管的影响,因此我决定还是选择TH2821A 。
发表于 2011-4-2 00:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 09:26:02 | 显示全部楼层
请问邓老师,有试过TH2822A可以使用9伏的充电电池吗?
 楼主| 发表于 2011-4-2 10:07:19 | 显示全部楼层
回复 99# fickle 的帖子
在仪表测试范围之内不会有问题的,只是电桥测试R时采用的是交流信号,与直流电桥测试的值可能存在微小的误差。
 楼主| 发表于 2011-4-2 10:09:07 | 显示全部楼层
回复 100# jiangjieke 的帖子
我就改用锂电池供电,实践证明,锂电池长期保持8伏左右的电压,而且容量比普通电池高,效果不错。
发表于 2011-4-2 10:13:40 | 显示全部楼层
能上个改用锂电池供电的图瞧瞧吗?
[ 本帖最后由 jiangjieke 于 2011-4-2 10:58 编辑 ]
发表于 2011-4-2 10:14:48 | 显示全部楼层
4位半,米肯定少不了
发表于 2011-4-2 11:42:46 | 显示全部楼层
奇怪了!TH2821A涨价TH2822A降价,TH2822A原来1300多现在1000,TH2821A原来843现在890,是何原因呢?
GMT+8, 2025-4-28 06:06
