楼主: JHXC
发一个手持电桥大家养养眼
发表于 2011-3-23 15:10:43 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 JHXC
请教邓师傅,我也想买一个手持电桥,但是找了几天还是没有找到合适的。我的要求是:采用低电平测试(100mV以下),或采用高电平测试(100mV以上)但是内阻是随量程变化的【主要是为了在线测试】,测试频率10K就行,最好能测试ESR和相角,满足以上条件的只有茂迪的MT4080以及明普及的LCR01,但是价格太高(4-5k)。您推荐的这个TH2822A也很不错,唯一就是测试电平高了(0.6V)。我比较了几款手持电桥,TH2822A、TH2821A、DE-5000,TH2822A、DE-5000是测试电平高,内阻恒定100欧,TH2821A测试电平有三个0.42V、0.3V、0.1V,内阻也是随量程变化的,但是却不能直接显示ESR和相角(但是还是可以间接测量ESR:主参数选择R,等效模式选择串联,显示的R值就是ESR),DE-5000是100K的,性能和TH2822C相当,价格1800,但是测试电平0.5V,内阻恒定100欧,不利于在线测试。选择TH2821A吧,看人家都把TH2821A出掉升级为TH2822A了,感到很困惑,想请邓师傅指点指点。
型号
TH2821A
TH2822A
测试参数
参数L / C / R / Z
参数D / Q /
参数: L / C / R / Z
参数: D / Q / θ / ESR
等效方式
串联,并联
串联,并联
参数及等效模式
手动
手动/自动
量程方式
自动/保持
自动/保持
测试端配置
五端
三端、五端
测试速度
3/
4/秒,1.5/
校准功能
短路、开路
短路、开路
比较模式
四档NG, P1, P2, P3 及讯响
容限比较模式1%,5%,10%,20%
输入保险丝
0.1A / 250V
通讯接口
Mini-USB(虚拟串口)
信号频率
100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz,
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz
测试信号电平
10KHz,空载,量程自动
0.1Vrms
0.6Vrms
1KHz,120Hz空载,量程自动
0.3Vrms
100Hz空载,量程自动
0.42 Vrms
信号源输出阻抗
随量程变化
100Ω
显示器
LCD主、副参数双显示,无背光
LCD主、副参数双显示,带背光
读数
五位显示
参数最大读数40,000字副参数
D / Q 最小分辨率: 0.0001
最高准确度
0.3%
0.25%
显示范围
L
100,120Hz
1 μH — 9999 H
0.00μH-1000.0H
1kHz,10KHz
0.1μH-999.9H
C
100,120Hz
1 pF — 9999μ F
0.00pF-20.000mF
1kHz,10KHz
0.1 pF — 999.9μ F
Z/R
0.0001 Ω — 9.999 MΩ
0.0000Ω-10.000MΩ
ESR
0.0000Ω-999.9Ω
D
0.0001 — 9.999
0.0000-9.999
Q
0.0001 — 9999
0.0000-9999
θ
0.00°-±180.0°
Δ%
0.0001% - 9999%
[ 本帖最后由 hgjdwx 于 2011-3-23 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 17:42:07 | 显示全部楼层
很多东西是难以两全的。
其实,在线测试0.6伏加到元件两端之后,由于电桥信号源有一定内阻,当被测元件等效阻抗小到一定数值之后,被测元件两端的电压会低至半导体元件的导通电压之内,由此构成的影响是可以忽略的。
发表于 2011-3-23 18:42:10 | 显示全部楼层
1200元买了个二手的MT4080A,结果是坏的,又花了800元让茂迪厂家维修和校准好,相当于是2000元买了个二手货,不过比起全新的还是要便宜,此表的特点是测试电平可以有三种选择,50毫伏,250毫伏和1000毫伏。
下面的图是测试频率在1KHZ,测试电平在1V时测试一个0.1微法的电容的容量和容抗。
发表于 2011-3-23 18:50:50 | 显示全部楼层
技术贴,等有米的时候也买台爽爽。
发表于 2011-3-23 22:02:33 | 显示全部楼层
原帖由 miaoxkk 于 2011-3-23 18:42 发表
下面的 ...
你的那种手持电桥正适合我,无奈新的太贵,二手的又求不到。唉!这些厂家的工程师是干啥吃的,设计增加一个低电平测试很难吗?
发表于 2011-3-24 13:15:08 | 显示全部楼层
原帖由 hgjdwx 于 2011-3-23 22:02 发表
估计增加一个低电平测试的测试可能并不难,但涉及到生产成本及市场定位诸多方面的综合考虑才没有增加。
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:29:54 | 显示全部楼层
手持仪器考虑的是携带方便,而不需要移动的工作者台式仪器的功能更加强大。前者在考虑功能的同时也许还要考虑成本,后者在投入上一般不会有难处。
发表于 2011-3-26 20:55:26 | 显示全部楼层
请楼主看看,似乎画红框的数据有点问题,所测的电容量和所测的阻抗Z似乎对不上。
发表于 2011-3-26 21:53:45 | 显示全部楼层
  • [quote]原帖由 miaoxkk 于 2011-3-26 20:55 发表
         前两个红框数据可能是对的,第三个红框数据可能有误。
[ 本帖最后由 hgjdwx 于 2011-3-26 22:14 编辑 ]
发表于 2011-3-26 22:24:41 | 显示全部楼层
回复 67# JHXC 的帖子
请问邓师傅,您的TH2822A主参数选择R,等效模式选择串联,测出电容的R值,和直接测出的ESR值相同吗?
 楼主| 发表于 2011-3-27 00:07:05 | 显示全部楼层
一般不需要测试电容的R值,再说,你说的这个R和ESR好像不是一回事。
 楼主| 发表于 2011-3-27 00:13:45 | 显示全部楼层
回复 68# miaoxkk 的帖子
对不上又不服从规律的就错了,填写时弄错了吧,谢谢指正!
发表于 2011-3-27 00:37:57 | 显示全部楼层
第二个电容的D值怀疑有误,那里有可能D随测试频率升高而降低的???
发表于 2011-3-27 01:20:36 | 显示全部楼层
好婊,照的裸照也很有艺术味
发表于 2011-3-27 10:08:26 | 显示全部楼层
请教一下,有些电桥测试电平有好几种,是否就是因为在线测试的原因?
GMT+8, 2025-4-27 19:17
