楼主: JHXC
发一个手持电桥大家养养眼
发表于 2011-2-23 21:11:48 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-2-23 22:26:21 | 显示全部楼层
如果是100KHZ的手持电桥,价钱可能得X3。
有些台式电桥的测试信号电平是可调的,而手持电桥(包括这台)大多是固定的,用于在路测量,有时难免被晶体管的“结”所干扰。
发表于 2011-2-24 08:34:30 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2011-2-22 10:39 发表
采用矢量分析才有可能将电抗元件的各个分量单独测试出来。市场上出现的ESR测试仪是否采用了这种方式,这是判断的依据。
一些ESR测试仪,好像采用的是一个电阻与电容串联分压、再直接用电压表测得分压标度的。 ...
"同时可以看出,ESR值也受测试频率的影响。"
请问一个电容器的ESR的真实值有不同的频率下还不一样吗?既然是等郊电阻,应该是和频率无关才对呀?
 楼主| 发表于 2011-2-24 09:57:29 | 显示全部楼层
我实测了几只电容,结果如下:
                     16V1000uf
测试频率  实测电容值           ESR           Z                      D
100HZ       861.1   UF             0.2959       1.815         0.1662
1000HZ    323.24UF              0.2237       0.2888       1.055
10KHZ      3.98UF                   0.1502       0.1504       超量程
                  250V10000PF(三十年前的云母电容)
测试频率    实测电容值             ESR           Z                      D
100HZ              10116                  557.1     157.32K          0.0035
1000HZ            10084                 27.88     15.783K          0.0017
10KHZ              10071                 1.768     1.5806K          0.0011
                   进口瓷片电容 3KV/530PF
测试频率    实测电容值               ESR             Z                    D
100HZ         540                          986            294.61K       0.0003
1000HZ      539.2                    101.2            295.29K       0.0003
10KHZ        537.4                    11.02           29.56K          0.0004
                                   国产全新瓷片电容2KV/471PF
测试频率    实测电容值               ESR             Z                    D
100                     541                  超量程   2.9325M        0.0121
1000                  527                   超量程   298.84K        0.0141
10KHZ              517                     546          30.539K       0.0180
最后那个国产的2KV/471P的电容是不宜使用的,在国产电视机中,不管是用在开关电源还是行扫描电路中,都是短命的,都是致命的,一旦失效,就会造成电源部分的集成电路损坏,用在扫描电路中就会造成行管损坏。
相同容量的电容,相同材料的电容,D值要小、ESR值也要小。
[ 本帖最后由 JHXC 于 2011-2-24 10:05 编辑 ]
发表于 2011-2-24 10:24:57 | 显示全部楼层
对于不上的测量结果,不同频率下看出来ESR测量值是不一样的,那么到底应相信哪一个才是它真正的ESR值呢?
发表于 2011-2-24 10:31:33 | 显示全部楼层
我想,应该是实测电容和标称电容值最接近的那个ESR值吧。
 楼主| 发表于 2011-2-24 10:37:44 | 显示全部楼层
原帖由 jiangwo 于 2011-2-24 10:24 发表
这个好理解,同样容量同类型的电容、同样容量不同类型的电容,ESR值越小越好、D值越小越好。
至于正常的电容到底D值、ESR值为多少,一是查阅电容的资料,二是根据这些资料还有电容的使用环境、理论方面的描述、经验综合去确定和选用。
 楼主| 发表于 2011-2-24 10:40:52 | 显示全部楼层
原帖由 jiangjieke 于 2011-2-24 10:31 发表
实测电容值与标称接近,只表明这个电容的电容量的精度,与ESR应该是不相关的。
发表于 2011-2-24 10:47:29 | 显示全部楼层
好贴,茅塞顿开,谢谢LZ!
发表于 2011-2-24 11:28:36 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2011-2-24 10:40 发表
哦,理解了。
发表于 2011-2-24 14:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-27 12:08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-27 15:22:24 | 显示全部楼层
D值在单独测试电容时是很有用的,在高频或高压电路中,D值可以明确的告诉你这个元件是否合用或长期可靠使用。D值大的电容,比方说,电视机中开关电源中的尖峰脉冲吸收电容,还有行扫描电路中的逆程电容、校正电容等类似电路中的电容,D值太大就会发热,时间稍长就会损坏。
一般的ESR测试仪受到技术方面的限制,在线测试时对这些电容不是十分凑效的,但容量达到几个微法以上之后,这种简单的测试判断仪器就显示出了成本低廉、简单快捷,行之有效的优势。明白测试原理不难理解。
电桥用来在线测试D值,受到电路中其他元件的影响,D值会增大,究竟应该为多少,即使对电路原理十分熟练的操作者要去弄清楚也是困难的事情,多数情况下没有必要,当然电桥的功能比较多,综合分析就会得出比较准确的结果。
而十分简易的ESR测试仪,由于测试信号频率比较高,几个微法以上容量电容的容抗比较小,好的电容ESR值也不大,与在路的其他与电容并联的元件相比,即使是几十个欧姆的电阻值产生的影响也可以忽略,这就为在线判断提供了条件。
[ 本帖最后由 JHXC 于 2011-2-27 15:24 编辑 ]
发表于 2011-3-1 14:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-1 18:15:28 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2011-2-24 09:57 发表
我实测了几只电容,结果如下:
                     16V1000uf
测试频率  实测电容值           ESR           Z                      D
100HZ       861.1   UF             0.2959       1.815         0.16 ...
发现您的手持电桥用10K赫兹的频率测试16V/1000uF电容显示3.98uF,这很不正常,这个电容是坏的吗?如果不是坏的又是怎么回事呢?
GMT+8, 2025-4-27 19:14
