发表于 2018-6-22 16:24:25
给楼主几个建议:
第一步,动手实验证明我提供的探头电路、接线正确与否,在此基础上确认你的主机是不是好的。此时并不需要准备齐全的元件和材料,比方说电缆,这个买到相同的可能会有困难,还有那个插接件,那是一种叫做航空接插件的玩意,需要弄清型号,在淘宝也要费一番功夫才能找到。二极管就用收音机常用的管子也行,待模拟实验正常后再去购买指标更高的管子。
你可以找一块电路板,体积不要太大(为了临时试验好屏蔽),将二极管、电阻、电感、电容安装好,可找两根合适的屏蔽线,这就解决了三根引线,再用一根普通线,不要太长,10-20厘米就行。做好后找到主机PCB板上对应的位置连接起来,不要在插孔上焊接,那会破坏插孔的!记得操作前做好记载或者拍摄照片,以免慌乱之中破坏主机电路板上的原状。
为了检验,需要有一个合适的信号,主机背后应该有校正信号的插孔,因为你现在不是标准的探头,所以只能从机内引出接在模拟探头的输入端,用屏蔽电缆引出比较合适。估计校正信号频率在100KHZ左右,电压可能是1V,事先用示波器测试确认一下。连接好临时的模拟探头的所有接线之后再开机,记得主机的档位先置于10V档,如果有显示,并且在1V左右,再逐渐旋转到3V到1V,看看显示结果,如果误差不大,在1V档,调整主机面板上的校正旋钮,指针刚好指在满度,再看看3V与10V档是不是指在1V的位置。如果三个档位正常,说明探头电路正确、接线正确、主机正常!
如果不正常,检查核对那四根接线,如果干扰太大,可将实验的探头电路板屏蔽起来或者用一块单面的覆铜板垫着,覆铜板要屏蔽接地。
注意,有意机内有场效应管,使用的烙铁必须可靠不能漏电,避免通电状态焊接!不然可能弄出新的麻烦!
第二步,模拟试验成功的话,就可以准备正式装配探头了,首先是准备材料,探头的外壳可在淘宝找那些微型手电筒的外壳,尺寸要与校正孔一样。探头的PCB板自制难度不大,最好用双层板,内部的电阻电容采用片状元件较好,淘宝小量的买很方便。那个二极管多买几只自己测试一下,就用万用表简单挑选也行,严格的选配需要条件,如有图示仪比较管子的曲线比较简单,也可以用不同幅值的交流信号激励二极管看看在不同信号时的整流效率,不行就用指针表的欧姆档换几个档位比较一下,即使二极管不完全对称,产生的误差也是有限的,这个根据自己的条件来实现,别被理论上的一些要求弄得太玄!毕竟是业余啦。
第三步,弄好之后就是校正了。如果主机正常,这个毫伏表只在一个档位校正就行了,一般是1伏吧。其他档位的校正,能有一个输出电平定量的信号发生器就行。频响方面的检验,需要频率较高的信号发生器。业余条件能用标准信号发生器验证以下也是可以的,除非你有条件由计量单位给你校正。 |
