楼主: grandchen99
神机春雷3T3的板子--新画
发表于 2018-8-15 18:57:04 | 显示全部楼层
相当这做工相当漂亮,外壳漂亮
 楼主| 发表于 2018-8-15 19:16:50 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-15 18:42
图片怎么打不开?
哦,看到了。这灵敏度,让人无话可说……
我因为近来小外孙在暑假时需要带领,老妻又住院开大刀所以不能全身心地投入到制作这个3T3上去,看来只有等小外孙上幼儿园开学后才能进行这个3T3的制作了。不过这是什么不遥远的事,3T3的机器的零件我已经筹备好了,以后只是等着闭门造车的问题了。
另外,现在市面上的产品机的实际灵敏度一般都在3毫伏/米左右,做得最好的也很少达到1毫伏。一般来说,如果不装高放,机器中放增加一级或是二级,可以达到0.5毫伏,这样的机器我做过。但在0.5毫伏以内的机器我没有做过。以后就只有看这个3T3了。
 楼主| 发表于 2018-8-16 00:47:38 | 显示全部楼层
图片怎么打不开?
哦,看到了。这灵敏度,让人无话可说……
sinjun5557先生,你知道800123是谁吗?就是当年亲自设计3P5的大师李传忠先生呀!3T3的线路图、原作PCB板子就是当年他们一代人的作品呀!
 楼主| 发表于 2018-8-16 00:54:26 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2018-8-15 18:57
相当这做工相当漂亮,外壳漂亮
谢先生光临,谢!
 楼主| 发表于 2018-8-16 14:52:11 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-16 12:31
李传钟大师的帖子被翻腾出来了!是那篇写3T4文章的作者。
了不起的人物。记得在晶体管收讯机和和晶体管电台出现的初期,我在部队里服务,那时部队里配备的晶体管机器都贴上了封条,是万万不能随便动用,以防损坏。平时战士们只得背负沉重的电子管机器进行训练,以备战时能使用这些新配备的设备。半个多世纪过来了,却如弹指一挥间,李大师也老了,我们也老了。
这块PCB顺便再说二点:
1、这块PCB板机架下部的3毫米安装没有打,如果要装到机架上去,也得打一下孔。
2、如果高放线圈、振荡线圈要装屏蔽罩,我想先用铁皮把样子剪好,然后把它弯成桶状,接头处要弯成钩状,然后焊牢。再在下部的两个方向打两个孔,用铜丝或铁丝弯成钩状,套在这两个洞里,做成脚。这样脚很小也很好焊,又不会掉下来(因上部做成钩子状)。
按装在机架下部开的孔
按装在机架下部开的孔
发表于 2018-8-16 15:24:48 | 显示全部楼层
漂亮,顶一下
发表于 2018-8-16 15:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
技术贴一口气看完顶一下楼主,点个赞!!!
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:27:15 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-16 15:53
感谢老师提示。我手头上有一点黄铜皮,当初买来是打算制作转鼓开关的,算了一下,剩余的部分做屏蔽罩够 ...
在圆筒下部焊接铜丝一定要先在圆筒下部打两个小孔,然后把铜丝做成钩子状,穿过、打弯、打扁。再焊接,不然在脚焊到线路板上去时会把先前的脚化掉让圆筒掉下来。我看有的厂家的做法是用焊片脚和铆钉来加固再进行的。
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:03:10 | 显示全部楼层
好!不知你这个铜皮是哪家买的,这个铜皮我没有,将来只能用铁皮了。象个3T3!
发表于 2018-8-17 10:27:53 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-17 09:51
屏蔽罩做了两种,一种用铜丝焊脚,另一种直接用屏蔽罩做出两只小脚(浪费铜皮)。因材料不够,高放线圈 ...
若在线圈外套个薄壁的磁环则更好——大大减少了外面屏蔽罩对线圈Q值得影响,同时同样的电感量下线圈的圈数可以减少(同样可以提高Q值)。
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:46:47 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-8-17 10:27
若在线圈外套个薄壁的磁环则更好——大大减少了外面屏蔽罩对线圈Q值得影响,同时同样的电感量下线圈的圈 ...
对于高频来说反而不需要增加电感量,有的而是要减少电感量,用铜芯。对于8-22兆周来说,不用磁环才8匝,用磁环则更短,线圈的抽头点则圈数更少,用磁环实在不好控制了。我想之所以前辈们这么做是有一定的道理的。
发表于 2018-8-17 10:47:01 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-17 10:35
感谢qzlbwang老师的指点。不知道老师说的这种薄壁磁环是个什么样,哪里有售?
也就是个建议,应该比较少,需要很耐心地找找看,是否能找得到也不一定。内径必须能套进线圈外径尽可能小一点(否则塞不进屏蔽罩里面),长度嘛略长些好,不够长可以两个(或多个)拼接。
发表于 2018-8-17 10:50:47 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-8-17 10:46
对于高频来说反而不需要增加电感量,有的而是要减少电感量,用铜芯。对于8-22兆周来说,不用磁环才8匝, ...
对于圈数太少的线圈当然不宜增加电感量。而圈数略多的可以选用导磁率比较低的材料来解决。
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:58:32 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-8-17 10:50
对于圈数太少的线圈当然不易增加电感量。而圈数略多的可以选用导磁率比较低的材料来解决。
说得对,好!
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:01:43 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-8-17 10:29
建议老师不要用铁皮。我用的是黄铜,黄铜比紫铜便宜一点,韧(弹)性要好一些,从这次做屏蔽罩的实践来 ...
谢谢指点,今后我的3T3 PCB板装好后就好看多了!
GMT+8, 2025-4-29 15:45
