楼主: grandchen99
神机春雷3T3的板子--新画
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:17:15 | 显示全部楼层
aajzfa 发表于 2020-5-28 18:57
收到。谢谢!谢谢!
仿制3T3机子最难的并不是画印制板,而是做这个几只高频部分的振荡线圈、天线线圈和高放线圈。这是因为3T3机子高频部分的接法和其他机子的接法是不一样的。其他机子高频部分一般用的是双极型晶体管,而3T3机子用的场管。再一个其他的机子集电极反馈用的要么是中间抽头,要么是另绕线圈,而3T3机子不是。3T3机子是直接从振荡部分可变处接入集成极。
由于这个原因,如果直接用网上提供的数据来绕线圈(特别是振荡线圈,则往往不起振,最后以失败而告终。这是由于3T3直接从可变处取出反馈用的信号会降低线圈的Q值的原因,所以要加大反馈量。在这样的情况下,你如果自己绕振荡线圈,振荡线圈的抽点要提高(再也不能用书中的数据中波振荡离地仅绕2匝,而是15匝)。抽头点大约是振荡部分总圈数的(离地)1/4圈数处。决不能能以书中或是网上提供的圈数来绕制,否则要失败。
所以我想,书中提供中的数据极有可能是工厂在试制阶段的数据,图纸极有可能是工厂在试制阶段的图纸。
附中波振荡线圈和天线线圈的绕制数据(用普通TTF2中周骨架绕制)这是我的制作经验和体会。
振荡线圈绕法
振荡线圈绕法
高放线圈绕法
高放线圈绕法
发表于 2020-6-3 11:00:25 | 显示全部楼层
最好有调试好的成品板出就好了,并非每个人都有条件制作的。
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:48:38 | 显示全部楼层
这里是电子爱好者的园地,在这里的人大多是对电子极其感兴趣的,如同户外的驴友是一个样子的。任何从事商业活动的网贴都将被删除。我们也不卖什么东西,要买可以到交易区或是其他的地方去看。但如果想要提供技术支持,一般爱好者是会邦忙或提供给你的。
 楼主| 发表于 2021-9-20 16:50:05 | 显示全部楼层
愚以为这个机器的线圈和高灵敏度的机器的有很多不同,从防止自激这点来说,还是高数敏度五波段机子好。此外线圈的数据也是高灵敏度五波段的好。这个机子真的不怎么样。这个机的我中波振荡线圈我是用TTF骨架来绕的,我发觉如果圈数绕得少似乎不会起振。
发表于 2023-6-30 05:35:05 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2021-9-20 16:50
愚以为这个机器的线圈和高灵敏度的机器的有很多不同,从防止自激这点来说,还是高数敏度五波段机子好。此外 ...
老师您好!好久没见老师上网了,是不是还在家里忙着带孙女呢。经常翻看老帖子,今晨又翻到了老师的这个帖子。当年老师为复制3T3机器,也是下了很大功夫,我从中有意匪浅。说到3T3的振荡线圈,我的实践体会是,按照资料提供的数据绕制,八九不离十,是没有问题的。当然,我是用与原机相仿的塑料骨架绕制的。老师用TTF中周骨架绕制振荡线圈,我没有尝试过,数据可能会有所不同吧?老师对3T3与高灵敏度五波段机进行了优劣比较,我还是比较认同的。不过,我以为这种优劣,应当是从业余爱好者的制作难易程度层面上的优劣,就机器本身的性能而言,二者难分伯仲。五波段线圈布局合理,对自激问题的治理比较到位;3T3中波还好说,短波的自激问题比较棘手——五波段各个线圈无需屏蔽罩,而3T3成品机各个线圈大多都加了屏蔽罩,颇能说明问题。去年以来,我患上了懒惰症,懒得什么都不想动,已经很久没有制作像样的东西了。对3T3的情结我还有,对其短波自激问题的治理,抽空我还是要尝试的。近两年,论坛出现许多“新面孔”,这是好事。可是,许多“老面孔”不见,也是颇为挂念的。
发表于 2023-7-1 11:49:56 | 显示全部楼层
庄哥好,欢迎更多的新面孔出现。我也颇为挂念众多的“老面孔”天气异常的炎热。多保重
 楼主| 发表于 2023-8-6 11:34:19 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-6-30 05:35
老师您好!好久没见老师上网了,是不是还在家里忙着带孙女呢。经常翻看老帖子,今晨又翻到了老师的这个帖 ...
谢谢关注此贴!现在小学生的教材比起我们那个年代来要难得多,我怕小外孙功课被拉下,所以从他小学一年级起我一直在辅导小外孙的英语、文言古文和数学三门功课。我想那个比起我们这个个人的爱好来要重要得多,所以只得牺牲个人的爱好,以求得解决整个家庭困难了。想想吧,现在校外一对一的辅导,一门课一节课要多少钱啊!五波段的机器在我这里是个烂尾功程,不知何时才能恢得啊……
发表于 2023-8-6 15:53:25 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2023-8-6 11:34
谢谢关注此贴!现在小学生的教材比起我们那个年代来要难得多,我怕小外孙功课被拉下,所以从他小学一年 ...
看到老师回复,甚为高兴。毫无疑问,后代的学习进步,其意义远在我们这些“老朽”的业余爱好之上!非常支持老师的做法,也十分钦佩老师的能耐!换了我,辅导孩子语文和数学(只限于小学 )也许还行,至于英语,那是两眼一抹黑呀! 等孩子学习走上轨道,进入“惯性”,再抽空适当关照一下业余爱好。我最近正打算开始治理懒惰,找点事情做。昨天后半夜山东德州平原县发生5.5级地震,淄博这里也有明显震感,一家人都被震醒,着实吓了一跳!
发表于 2024-12-26 06:03:28 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2020-5-12 17:30
先生的提示我看懂了,看来是印制板画错了。在我们偿试装3T3机子的过程中,线路板和原理图的错处实在碰 ...
老师您好!又打扰您了。最近时常翻看有深刻印记的老帖子,今天又翻到了老师您发的这个帖子。还是有关春雷3T3的老话题。老师这里说,TF-101C中周初级162匝+162匝,好像理解有误。不应该是162+162,而应该是81匝+81匝。前者不仅绕不下,而且电感量也会大得多,与200皮法的回路电容不匹配。春雷3T3的三个中周,在用法上都有别于其他电路。这三个中周的参数,老师已在帖子最后做了补充说明和标识。第一中周(TTF-2-9)和第二中周(TF-102C)应该没什么问题了,只是第二中周在绕制时可以不考虑抽头,一次性绕完即可。第三中周TF-101C特殊些,查了一下相关资料,它跟上海312电路中的TTF-3-9极为相似。TTF-3-9的参数为81+81/42,这与3T3的TF-101C的81+81/48已经很接近了。我后期制作的3T3中频部分,都是采用的这个参数,效果还是很好的。
 楼主| 发表于 2024-12-27 13:38:39 | 显示全部楼层
谢先生指正。这个贴我好久没有看了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 17:56
