楼主: pdshyh
升级lm317稳压电源选用用什么稳压电路好
发表于 2018-5-13 13:09:43 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-5-13 11:39
谢谢bg1trk版主,原来是-15V工作电流比较小用稳压管。我还专门仿真发现稳压管-15.00v,用7915是-15.2v左 ...
把辅助电源板与控制板二合一,这样可以减少一些连线。
如果您用金封的调整管,或者考虑将来扩容,可以考虑将调整管和均流(检流)电阻独立出来,与散热器形成一个独立组件。整流滤波也独立出来做成一个组件。再做一块独立的切换板。
推动管移到控制板上,控制板包含辅助电源、控制电路和推动管。
总之,思路是将控制和执行分开,强弱相对独立。
当然也可以像楼上朋友那样只做一块板子,这样简单省事,但扩展性差些。
 楼主| 发表于 2018-5-13 14:33:28 | 显示全部楼层
如果您用金封的调整管,或者考虑将来扩容,可 ...
谢谢bg1trk 版主,知道分块原则了,是使用的金封三极管做调整管,买了30*30*3的角铝连接散热片和金封三极管,正准备用一小块板子做辅助电源部分,根据您的意见,我把模块调整为:1调整管和均流(检流)电阻+角铝+散热器(看到好多功放或稳压电源大功率管在散热器中间粘贴用粗线和电路板连接);2整流滤波板;3辅助电源+控制电路+推动管;4电压切换板,每块都不大好做。基本可以按照电路图的布置布线,前面各位老师提供的PCB布局和走线是我学习的样板,都能到一块消化不了,分块省事,用软件做PCB设计简单的lm317电路看样板布置都弄不好。
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:46:15 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-5-15 00:58
正在弄数控电源,模拟控制电路使用了一直讨论的这个框架。正在搭实验平台,完成的部分您看看,也许有用 ...
谢谢bg1trk版主,知道分块搭建强弱隔离还有方便调试和升级,这边变压器刚刚浸自干漆正在晾干中基本能用,已经做了一个整流和滤波电路,简单连接能用,分块间连接,看您的分块间连接座是单排针,插头和连线连接,插头和连线怎么选网上搜没找到,我买了不少螺丝紧固的2p3p接线端子,还有2.54MM杜邦头(杜邦母簧片)和杜邦线(母对母头买时没注意都买成母的用不了)。准备做切换板和辅助电源和控制板,调整管+均流电阻+散热器暂缓等机箱在做。
补充内容 (2018-5-16 11:25):
昨天把表头电源12v做好了,参考bg1trk版主的分块资料,今天用lm358pcb板子元件布局和走线,试着在纸上做pcb图,电路元件不多,还是差点把两个地线混错了,不是很习惯两个地,还得适应。
发表于 2018-5-16 19:50:58 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-5-15 10:46
谢谢bg1trk版主,知道分块搭建强弱隔离还有方便调试和升级,这边变压器刚刚浸自干漆正在晾干中基本能用 ...
2.54mm接插件,常用的标准件,种类有插座、插头、排针和杜邦头。您下次网上买零件时捎带买一些,很便宜。双母头的杜邦线也不浪费,将来配2.54mm的排针正合适。
发表于 2018-5-16 22:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可调电源可靠最重要,元件损坏情况不能烧负载,就是电压不能一下跳到暑大,这个很重要
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:51:37 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-5-16 19:50
2.54mm接插件,常用的标准件,种类有插座、插头、排针和杜邦头。您下次网上买零件时捎带买一些,很便宜 ...
调整搜索关键字网上找到了,我常安拆电脑看到,以为电脑专用,我看手头原来买的不少KF系列,插头连线是用螺丝紧固的哪种,做lm317稳压电源,就没有想到用,是焊接线连接拆装不方便,把连接线做的长长的好点,还是做得少,谢谢您的帮助。
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:10:25 | 显示全部楼层
谢谢您的提醒,电压切换继电器原始状态是交流电压9v档,如果运放两个标准电压采样连接断掉,最高电压,15v*2辅助电源坏了,调压不工作,电压切换不工作继电器在原始状态是交流电压9v档,驱动管调整管不工作,没有输出?这个电路还不是很熟悉,运放电压电流调控原理还有点模糊。
 楼主| 发表于 2018-5-21 09:20:19 | 显示全部楼层
辅助电源和切换板周末做完了,表头电源、辅助电源和切换板做一块了,辅助电源-15v本来用稳压管稳压,第一个稳压管不稳压,换一个稳压电压漂,就又换7915三端稳压管,和稳压二极管匹配的电容也换了,切换板昨天弄好,测试问题不少,运放-15v未连接,运放电压取样输入全部连接到+15v,问题处理正确测试0-6v,6-16v,手头直流电压只有12v,测试了一个转换点在>6-7v间,反复测试了几次比较稳定,+15v基准电压取样和电源电压取样电阻都是按照仿真调整转换点取值电阻,感觉用仿真比较准确也省的进行阻值调整确定电压转换点,电阻买的早,电阻通过串联需要阻值显得多,过去用的是所谓北京718军工电阻,这次买的便宜的金属膜电阻管脚明显细了一圈,按3a/mm2计算,也有0.3a应该够用。照片中的高出来的就是KF系列连接器过去买的,比较笨不是很好用。下步做控制板和驱动和调整管板,调整管板基准电压选用lt431,2.5v,已经通过仿真调整了控制板取样电阻大小,心里比较放心,谢谢各位老师的支持和关心,再次对bg1trk版主的细心指导表示感谢。
表头和辅助电源/电压切换
表头和辅助电源/电压切换
表头和辅助电源/电压切换
表头和辅助电源/电压切换
电源整流滤波
电源整流滤波
电源整流滤波
电源整流滤波
发表于 2018-5-22 09:30:19 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-5-21 09:20
辅助电源和切换板周末做完了,表头电源、辅助电源和切换板做一块了,辅助电源-15v本来用稳压管稳压,第一个 ...
洞洞板焊东西很麻烦,祝您成功。
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:37:15 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-5-22 09:30
洞洞板焊东西很麻烦,祝您成功。
谢谢bg1trk版主的支持,还有2个问题请教:1辅助电源地和电源地,孰轻孰重;2辅助电源地和电源输出+连接,基准电源地是辅助电源地,我理解运放输入基准电压相对辅助电源地始终应该是高于电源电压输入端,可是切换电压板子模拟不是这种情况??
发表于 2018-5-22 11:17:30 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-5-22 09:37
谢谢bg1trk版主的支持,还有2个问题请教:1辅助电源地和电源地,孰轻孰重;2辅助电源地和电源输出+连接, ...
控制板上的运放是以辅助电源的地为参考零电位,辅助电源的地相对重要一些。调试控制板时,可把电源主输出"+"视作地,输出“-”相对地是负压。
切换板可以以辅助电源的地为地,用辅助电源为其供电,送过来的切换电压信号为负压。
也可以用主输出“-”为地,用表头电源为其供电,送过来的切换电压信号为正压。
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:47:19 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-5-22 11:17
控制板上的运放是以辅助电源的地为参考零电位,辅助电源的地相对重要一些。调试控制板时,可把电源主输出 ...
谢谢bg1trk版主,我可以理解控制板,控制电压运放(右手运放)v+是基准电压+-电源输出电压,通过串联电阻分配运放v+电压直范围<基准电压--->-电源输出电压,这个电压根据串联电阻大小变化可正可负,运放v-电压始终小于0,控制电流运放v+v-基本同上,运放内阻很大,v-≈0,这样理解对不对。
 楼主| 发表于 2018-5-22 13:24:15 | 显示全部楼层
bg1trk 版主好,我把它们割裂开了,看图2明白些了,电压波动U1A运放是一个差分放大器,进行补偿,U1b运放我在看看,有个二极管就有点不清楚了,谢谢基本了解了运放稳压电源工作原理,我在消化消化。
补充内容 (2018-5-22 16:40):
又网上搜搜看看运放工作原理,U1A是一个电压跟随器电路,慢慢消化。初次接触运放,这个电路两个地比较费解。
发表于 2018-5-22 15:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 16:50:31 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-5-22 13:24
bg1trk 版主好,我把它们割裂开了,看图2明白些了,电压波动U1A运放是一个差分放大器,进行补偿,U1b运 ...
二极管的作用是隔离,您可以将二极管换成LED,恒流状态时有电流流过,LED发光,当作恒流指示用。
GMT+8, 2025-4-27 21:41
