楼主: pdshyh
升级lm317稳压电源选用用什么稳压电路好
发表于 2022-11-25 18:54:00 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2022-11-25 12:53
看到了积分电路的三个变身:电压跟随、电压放大器、电压比较器,
在请教积分电路的三个变身条件是什么?谢 ...
您看的这个资料,容易被绕进去,分开看吧。
左边的积分电路,您看它的输入输出特性,阶跃的输入信号变成平缓的输出信号,这个特性用在您的电源里,可以防止震荡。比如说输出电压稍低一点,反馈比基准低一点,如果没这个积分电容,输出将跳变,调整管瞬间饱和,输出电压升高。然后反向调节,输出电压为零。结果就是输出在这两个状态间来回震荡。
加入积分电容后,同样是输出电压稍低,运放的输出电平平缓的升高或降低,指令调整管“微调”饱和度,将输出电压"缓慢"调高,调节过程比较平缓,不会产生剧烈的震荡。
右边的是运放的三种典型应用。
ba:100%负反馈,运放增益为1,输出电压等于输入电压,所以叫跟随器,输出跟随输入嘛。常用于前后级隔离、减小信号源阻抗、增大带载能力。
bb:部分负反馈,运放增益可调,用于放大输入信号,所以叫放大器。
bc:完全无反馈,理论上增益无穷大,实际运放此时的增益也是个很大很大的数值。增益很大的后果是输入信号很微小的电位差都会被放大到非常大,输出电平接近电源轨。用于两个输入信号做比较, + > -,输出接近正电源电压。   + < -,输出接近负电源电压,所以叫比较器。
bc中的比较器在输出与负输入间接一只电容,就是左边的积分电路。
您这么理解,电容刚开始充电时,充电电流很大,等效于直流阻抗非常小,也就是此时等效于跟随器。
随着电容的充电进程,充电电流逐渐减小,相当于直流阻抗逐渐升高,这就相当于图bb中RP阻值逐渐升高。此时就是个增益随时间可变的放大器。
电容充电完毕,等效于直流断路。反馈消失了,这就相当于图bc,变为比较器。
综合起来看,就是输出电压随时间逐渐升高或降低,表现出积分的特性。
您看的资料将积分电路与跟随器、比较器混在一起说,原因也许就是像上面所说的,想从动态角度将这几个典型应用联系起来。
 楼主| 发表于 2022-11-25 19:23:45 | 显示全部楼层
左边的积分电路,您看它的输入输出特性,阶跃的输入信 ...
感谢bg1trk版主条理清晰通俗易懂的讲解,原来理解跑偏了,原来积分电路在积分过程的三个阶段输入输出特性类似于这几个电路,受益匪浅。bg1trk版主好这个稳压电路确实比较有特色,过去也请教过您这个电路的工作原理,时间长了就模糊了,现在还想请版主介绍一下,电流控制运放怎么工作的,电流控制电路没有使用积分电路,加了一个二极管。 再次感谢。
发表于 2022-11-25 20:15:44 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2022-11-25 19:23
感谢bg1trk版主条理清晰通俗易懂的讲解,原来理解跑偏了,原来积分电路在积分过程的三个阶段输入输出特 ...
上个回帖说的不严谨,找本模电教材看看,那个比较权威。
您那个电源电路也记得不太准确了。
印象里是负责稳压的运放输出电流驱动调整管调整饱和度,负责恒流的运放拉取驱动电流控制输出电流的大小。
我个人理解,理论上需要积分电容,实际根据调试状况,能省则省了。
没电路图参照,随口说的,不一定对。
 楼主| 发表于 2022-11-26 10:58:06 | 显示全部楼层
您那个电源电路也记得不太准确了。
感谢bg1trk版主的再次回复,师傅领进门修行靠个人,模电资料也有学习,经常看网上运放典型电路根据 “虚短”和“虚断” 进行推导也基本理解, 接触实际电路不多,电源最先接触的LM317三端稳压电源功率小可调范围小,在一个就是您推荐的LM358电压电流可调电源, LM358电路.png
步子步子迈的有点大,电源是在您的帮助下DIY成功了,现在还消化不良对电路原理一知半解,另外再次接触无线电对小电阻测量发帖是在 wanwenhao1老师的指点下知道了四线测量工作原理方法。对在矿坛各位老师的帮助由心的感谢!
 楼主| 发表于 2022-11-27 11:21:35 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2022-11-26 10:58
感谢bg1trk版主的再次回复,师傅领进门修行靠个人,模电资料也有学习,经常看网上运放典型电路根据 “ ...
这两天又消化了比较器运放工作原理,对照LM318稳压电源对运放电压控制电流控制进行梳理,有所顿悟,基本理解电源控制工作原理,还有两个运放在不同电流电压参数下运放的电压控制和电流控制权的转移。比较绕 ,还有相对电压问题要理解正确。
补充内容 (2022-11-27 17:29):
才知道运放轨到轨什么意思。
GMT+8, 2025-4-27 21:42
