楼主: 爱康木
调谐高放收音机---场管中频
发表于 2017-11-6 10:58:46 | 显示全部楼层
爱康木老师,我建议您先不忙提交去制pcb样板。
中放电路是否简化,以及用什么场管,最好洞洞板或热转印试验一下。
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:14:21 | 显示全部楼层
中放电路是否简化,以及用什么场管,最好洞洞板或热转印试 ...
已经提交了,等不住了
双十一了,希望在双十一前发货。要不然,到月底都难送到
 楼主| 发表于 2017-11-6 11:30:42 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-5 21:19
楼主喜欢这个电路,我很高兴。楼主不但喜欢这个电路,还要亲自组装这个电路,这更令我很激动呢!所以,在这 ...
中频增益80db,粗算输入0.1毫伏(40dbu),输出1000毫伏(120dbu).觉得这个高频电路可能难达到。但我还要努力一下,
我在高频线路的混频输出加了一级共基放大以弥补混频的信号损失。所以现在实测高频的增益已达54db。中波很稳定,不自激。
短波如果自激,PCB板上有个微调电阻,可以调整输出增益。
问题是小信号测试的环境不行(需要屏蔽房 ),我试过,下午或晚上我这里干扰大,毫伏表的干扰信号就达十几毫伏,早上还好点,毫伏表最低能看到0.4毫伏。
信号发生器倒是能输出最低到-20dbu的信号。可是被干扰信号盖了啊。
发表于 2017-11-6 12:46:42 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-6 11:30
中频增益80db,粗算输入0.1毫伏(40dbu),输出1000毫伏(120dbu).觉得这个高频电路可能难达到。但我还要努力 ...
是啊,没有屏蔽室,这个问题真的解决起来是有点难度的。
发表于 2017-11-9 07:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-9 07:56:21 | 显示全部楼层
那是你的电源有问题,连接方式有问题,测试过程有问题。
发表于 2017-11-9 08:01:44 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-6 09:54
你好。老师不敢当,互相学习,共同进步。
这个2个电容坛里有老师介绍过,设计者求超版也特为这个解 ...
T型衰减器的耦合模式,把容抗替换成电阻形式您就明白了。
 楼主| 发表于 2017-11-9 10:40:22 | 显示全部楼层
电源是锂电池,有什么问题?
连接线是普通的屏蔽线50cm长,头上二个鳄鱼夹夹住输入端,感应电平已经是超过输出电平。
我是怀疑我的电脑或家里的电器对这个鳄鱼夹和线有干扰。
有时我用手抓住示波器或毫伏表,看到能感应出好几伏的电平。
 楼主| 发表于 2017-11-9 10:40:54 | 显示全部楼层
TA7698 发表于 2017-11-9 07:51
楼主这个是最后定型了吗?
定型了,PCB在双十一前寄到
发表于 2017-11-9 17:23:34 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-9 10:40
电源是锂电池,有什么问题?
连接线是普通的屏蔽线50cm长,头上二个鳄鱼夹夹住输入端,感应电平已经是 ...
输入阻抗设为低阻,干扰会好得多。
发表于 2017-11-9 18:01:48 | 显示全部楼层
此类电路中,场管共栅逊于双极共基
 楼主| 发表于 2017-11-9 18:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-11-9 17:23
输入阻抗设为低阻,干扰会好得多。
输入阻抗已经是低阻了,输入是接天线线圈的初级,初级是12圈,次级110圈为调谐级
 楼主| 发表于 2017-11-9 18:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-11-9 18:01
此类电路中,场管共栅逊于双极共基
哪方面逊色,增益?AGC?噪音?
发表于 2017-11-9 19:53:07 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-9 18:35
哪方面逊色,增益?AGC?噪音?
任何设计都有侧重。我设计的这款场效应管中放电路,侧重的是AGC的能力。使用场效应管,可以用最简单的电路,实现AGC起控与否,都不影响LC谐振回路的特性曲线形状。这一点,对于高质量的接收是很重要的。用双极性管,简单AGC难以达到不影响LC回路谐振形状的要求。微信号和强信号时,LC回路的形状变化极大,用扫频仪测量,有时可以看到中放通频曲线,真的是惨不忍睹。
发表于 2017-11-9 19:54:01 | 显示全部楼层
共基电路输入端电位基本不动,共栅极输入电位是变动,削弱了隔离作用,噪音也略高,但用在中放可忽略。
电路妙在agc对中周状态的影响小,颇为难得
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-5-3 19:05
