发表于 2011-1-21 23:12:01
原帖由 benli 于 2011-1-20 12:38 发表
今天做了一个,元件值根据手中的元件有些调整,具体:
R9 8.2,
R11R12 2.2K
R7 22
R5 7.5K
R10 47
RP1 1K
RP2 500
C3 2u
运放4558DD(多次试验手中运放,这个运放输出最大)
直接用土电源供电,静态电流显示8mA左右,输出接MF47 0.25V档,9V电池的新型。
还有几个问题不解,请鬼版赐教。
一,通电后表头有三个格左右的指示,换运放无效,不知是什么原因。
二,测试电阻结果偏小,一欧电阻指针在1.7,2.2在3.7,3.3在5.3,10在17,25在41,电阻用数字表测试误差很小,用此表直接测电阻有少许误表,很小。
三,您在贴子中说输出幅度与RP1无关,我将RP2调大到指针不到零位,发现调节RP1指针也随着变化,有一最大处,再向左右调接都会减小,换不同运放也有这种现象,只是幅度和最大位置不同,没有示波器观察波形。调节到何处最佳?
你全部使用4558?使用NE5532的地方不怎么适合使用4558。一是频响不够宽。二是最大输出电流(不限幅的)未明,而你又没有示波器来监测。
————————可能电路中有信号泄漏了过来。检查一下布线。
————————首先检查的是欧姆刻度的中值电阻准不准。如果不准,可适当增减R9来迁就。
————————调R1,确实可以在一定程度上改变振荡器的输出幅度。但振荡器输出最大时,波形失真较严重。你没有示波器,建议R1调在能够令振荡器起振的中间位置。 |
