楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
 楼主| 发表于 2010-12-31 13:31:22 | 显示全部楼层
原帖由 benli 于 2010-12-31 01:25 发表
请问鬼版,这个电路能驱动1mA 100欧的表头?
原表用的是约100UA,1K的表头,而你这个表是1mA,灵敏度下降了10倍,幸好内阻降为原来的1/10。两者一抵消,使得前后两种情况下的驱动电路增益几乎一样,也就是我文章所说的运放增益“开销”近乎一致。因此,这个表头可用,线性方面的表现也差不多。
 楼主| 发表于 2010-12-31 13:33:50 | 显示全部楼层
原帖由 长相知 于 2010-12-31 00:04 发表
测试电平降到0.7vp-p(低于0.6vp-p有时不能起振)
看你这句,似乎是你靠调节RP1来降低测试电平的。但这种方法不推荐。应该在测试驱动器前的电压衰减器上做文章,将原来的衰减比例11:1(10K与1K)改为约20:1(20K与1K)为宜。
发表于 2011-1-2 17:47:55 | 显示全部楼层
回复 256# 长相知 的帖子
中心阻值5欧的ESR表做好了吗?哪些元件要调整?
发表于 2011-1-2 19:52:39 | 显示全部楼层
楼主的测试仪主要是在线判断,试图提高测试精度或者别的努力意义值得商榷。
脱机测试还是专用仪器好,而在线测试由于受电路中其他元件的影响,与元件脱机测试是有区别的,当与被测元件混连的元件影响不是太大的时候,这种测试才有价值。由于实际电路千差万别,使用中还有人的因素,所以,更多的希望仿制的会员能够提供在线实际使用中的体会。
发表于 2011-1-5 10:26:04 | 显示全部楼层
原帖由 苏北明珠 于 2011-1-2 17:47 发表
刚做好PCB板图  铜板还在路上。
刚看一下此图,原来有个IC 4脚粘结到了隔壁铜箔上。
[ 本帖最后由 长相知 于 2011-1-5 11:16 编辑 ]
发表于 2011-1-5 10:43:23 | 显示全部楼层
做好PCB板有卖吗?
发表于 2011-1-5 11:08:11 | 显示全部楼层
只是自己用的,热转印好多次均失败,主要是粉无法全部转移到铜板上。
发表于 2011-1-5 11:16:34 | 显示全部楼层
覆铜板先用稀三氯化铁处理一下,光亮如镜的附着力太低,板子还要预热处理,通常这么折腾一下就问题不大了。熨斗温度不合适也转印不过去(偏低),用过塑机好些。
发表于 2011-1-5 15:28:05 | 显示全部楼层
请教鬼版,我有一个100μA,内阻650Ω的表头,尺寸和500型的差不多,刻度也和500型的一样。是否可以直接代用?如果不能直接代用,那需要修改电路的那些地方?我对指针表是外行,敬请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:07:48 | 显示全部楼层
原帖由 BDG326 于 2011-1-5 15:28 发表
可用你这个实物表头直接代换原整机电路图虚线框内的“表头”。如果再将R11和R12改为330欧姆,可能效果会好一点点(主要是线性方面会得益)。
只要这个表头的刻度中值是10欧姆,那么就可用原整机电路图来做,因为那个图就是用于中值为10欧姆的刻度的。
发表于 2011-1-6 14:43:31 | 显示全部楼层
回复 274# 小鬼头 的帖子
衷心感谢! !! !!!
发表于 2011-1-7 17:50:01 | 显示全部楼层
请教鬼版:手上没2AP9,弄两3AG的PN结代行不行?
发表于 2011-1-7 22:54:08 | 显示全部楼层
也用破500型搞好了一个,有机会上图。
 楼主| 发表于 2011-1-8 00:10:20 | 显示全部楼层
原帖由 文立刀 于 2011-1-7 17:50 发表
没试过,应该可以。主要要求是正向导通电压要低,速度要跟得上。
发表于 2011-1-8 01:15:54 | 显示全部楼层
谢过!应该用be结还是bc结好?
GMT+8, 2025-4-27 09:41
