楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
 楼主| 发表于 2011-1-8 23:07:21 | 显示全部楼层
BC结好一些吧,耐压方面会更好。
发表于 2011-1-10 23:27:32 | 显示全部楼层
调试完成,不错!表头为<100UA(具体多少没量,也不需要量),内阻4.22K,串一配整电阻180Ω。
R11、R12为2.2K。中心值取8Ω,R9用10Ω并39Ω。实测频率90KHZ、输出1.2V。回头收绘表盘,装盒。
发表于 2011-1-12 14:42:20 | 显示全部楼层
不错,实用的东西。可以装一台
发表于 2011-1-16 00:02:15 | 显示全部楼层
回复 274# 小鬼头 的帖子
请教鬼版,前面说过我也有一个100μA,内阻2.4K(用数字表电阻档测量)的表头,是否可以直接代用?是在无线电的图代用还是在本坛的电路图代用?如果不能直接代用,那需要修改电路的那些地方?是否应将R11和R12改为1.2K?怎样才能知道这个表头的刻度中值是不是10欧姆?我对指针表也是外行,由于这方面的知识太贫乏,不敢轻易动手制作,所以问的问题太多,敬请指教,谢谢!
发表于 2011-1-16 09:58:01 | 显示全部楼层
恳请鬼版不吝赐教。是不是测量内阻的方法不正确?
发表于 2011-1-16 22:11:07 | 显示全部楼层
请问一下电源部分2sc224用9014代行吗,还有vn46用6n60代行吗,谢谢回答。
 楼主| 发表于 2011-1-17 00:06:57 | 显示全部楼层
原帖由 自然音色 于 2011-1-16 22:11 发表
都可以。我在原文说过了,这只NPN管和MOSFET管要求很低,我是随便找个型号装上去的。
 楼主| 发表于 2011-1-17 00:13:56 | 显示全部楼层
原帖由 矿机新手 于 2011-1-16 00:02 发表
请教鬼版,前面说过我也有一个100μA,内阻2.4K(用数字表电阻档测量)的表头,是否可以直接代用?是在无线电的图代用还是在本坛的电路图代用?如果不能直接代用,那需要修改电路的那些地方?是否应将R11和R12改为1.2K ...
你的内阻测量没问题。
我说的欧姆刻度,是指原万用表上已有的刻度。你这个表头可能是纯表头,只标有100UA的刻度,所以你的欧姆刻度需要自己绘制,所以也就不受原表头刻度的限制。
你在刻度的问题上,可以按杂志上的电路来装,但绘制刻度时,应按MF500之类的表头(其关键是中心值为10欧姆)来绘制。也可以自己设定中心值,比如8欧姆,这时,就需将R9改为8欧姆,如果又没有现成的刻度可借鉴,就需一笔一笔画出来。
无线电杂志上的电路图遗有一个错误。本帖我所给出的准确电路,完全是一样的,只是更正了那个错误而已(就是R7、R8、D3、D4应相接,杂志上漏了这个交点)
鉴于你的表头内阻为2。4K,如果又是将此表头代替杂志上全机电路图中的虚线框“表头”电路时,R11和R12可取为1。2K左右(相差一点也没有很大问题)。
[ 本帖最后由 小鬼头 于 2011-1-17 00:18 编辑 ]
发表于 2011-1-17 01:18:53 | 显示全部楼层
开发了一个单片机ESR表
开发了一个单片机ESR表
[ 本帖最后由 ezm 于 2011-1-17 13:09 编辑 ]
发表于 2011-1-17 09:23:59 | 显示全部楼层
原帖由 ezm 于 2011-1-17 01:18 发表
开发了一个单片机ESR表,实测均达到或超过所定指标。
ESR-2501 ESR METER(ESR-2501 ESR表)简介
1.        测量范围0-25Ω,分0-5Ω和5-25Ω两档,自动切换。
2.        分辨率:0-5Ω为0.01Ω,5-25Ω为0.1Ω。
3.        测量精度 ...
就维修来讲,这个用起来不如鬼版的模拟表设计,测量范围小,测量结果不直观,提高的一点点精度其实没有任何意义。
发表于 2011-1-17 17:22:11 | 显示全部楼层
回复 288# 小鬼头 的帖子
再次感谢楼主赐教,制作过程中如果遇到问题还请您多多指教。
发表于 2011-1-17 18:23:48 | 显示全部楼层
我买了50ua,85c1表头,不知内阻咋测,只有万用表,用最简方法,先谢谢啦。
发表于 2011-1-17 19:30:45 | 显示全部楼层
回复 292# 自然音色 的帖子
数字表的电阻档
发表于 2011-1-19 11:43:16 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2009-12-10 00:49 发表
上网查了好几个老外DIY这种测量仪表的网页,原来他的工作原理等同于万用表的欧姆档。只是测量源是100KHz的交流源,而不是普通万用表的DC源,因为要测的是交流阻抗。
这种表,不仅可以做成数字显示,而且可以做成指 ...
说的很对,补充两点:1、最好用正弦波,其它波形频谱太杂,结果不准。2、凡是不能用直流测量的东东都可以用它来测,例如电感等效串联电阻(与Q值成反比),电池内阻,等等。
发表于 2011-1-19 12:26:58 | 显示全部楼层
标题
准备做一个,从元件盒翻出两块5532,将8 4脚接电源,其它脚悬空,电流2mA左右,怀疑是假货,不知能不能用?
还有几块JRC的4558DD,这个运放的性能如何?能不能用在这个电路上?
GMT+8, 2025-4-27 21:57
