楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
发表于 2010-12-10 10:58:39 | 显示全部楼层
回复
薛老师你好;我有一个满度电流100ua电流表头和一块MF50万用表(中心电阻值10欧)可以用它们参考你在无线电杂志上的文章做一个ESR表吗?哪些元件参数需要调整?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:43:24 | 显示全部楼层
1、“最后将RP1调节在起振位置的中点即可”。意思是,调节PR1时,必有某一段位置上可以令振荡器,比如80-120度角(连续)的位置上,那么,就在这个连续一段位置上,选其中间位置(100度角)固定即可。
2、可以。
我原来使用MKP,是因为已确认这种MKP的ESR值极小。从现在的情况看,薄膜电容包括涤纶电容的ESR也相当小,可供使用。装好后,只要复检一下欧姆刻度中心值,如果符合要求,就没有问题了。因为这个ESR值串在测量回路内,如何它偏大,只是相当于增大了R9而已。
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:45:53 | 显示全部楼层
原帖由 矿机新手 于 2010-12-10 10:58 发表
需调整的地方,参考我在188楼的回帖。
MF50的中心值为10欧姆,则R9应取10欧姆。
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:59:41 | 显示全部楼层
原帖由 BDG326 于 2010-12-9 23:49 发表
请教鬼版老师,如果做成数字的是不是更好呢?技术上是不是有难度?
技术上差不多吧。
我做成指针式的,主要是考虑指针表容易取材,适合业余制作。且这种表指示数值范围大,使用时一目了然,比较直观方便。
而数字式的,主要有两种,一是利用7126这类数字表DAC集成,)。但不管怎么样,这种表的指示装置都不好安排,没有现成合适的表供改装(数字表内部空间太小),业余制作时,完成度不高。二是利用单片机——单片机我不熟悉,所以文章也不多作介绍。
如果是专门做产品什么的,就另当别论。
本来,数字表显示低阻时优势明显。但如果使用普通的表笔(即不使用四线测量),由于表笔的接触电阻有数十毫欧,令这一优势减弱。采用四线测量的,实际用起来却又不方便。
发表于 2010-12-10 20:15:50 | 显示全部楼层
回复 197# 小鬼头 的帖子
谢谢指教,获益匪浅 !!!!!!!
发表于 2010-12-10 20:59:02 | 显示全部楼层
这个做得真不错,我也得做个,方便。
今天无意中发现我刚收的一个泰瑞达100LCR也能测这个ESR,机器上面没有副参数“R”的功能,我就将档位打在串联模式“SERIES”,测试频率打在1KHZ。LCR打在测电阻档上,将电解电容当电阻测量,于是。。。。。在主参数上就显示出“串联模式电阻值”ESR了。并且在电路板上也能测量,在电路板上测得的值和焊下后测的数值基本一致。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2010-12-10 22:12 编辑 ]
发表于 2010-12-10 21:58:48 | 显示全部楼层
195楼保护电容C3的esr不是相当于增大了R9,而是与被测电容的esr相加。对该电容宜改一下接法,把它置于IC2A的反馈回路中为好,既可消除其esr还可消除其容抗的影响,还可用容量小一点的电容。IC2A的输出内阻同样也是与被测电容的esr相加的。只有直接与R9串联,并且没越过地与IC2B的同相端的“界线”才是与R9相加。
197楼表笔电阻问题,可把本电路做小点,做成测试钳的外形,这样可使用短而粗的线连接到测针,使电阻小一些。
[ 本帖最后由 往事已去 于 2010-12-11 19:05 编辑 ]
发表于 2010-12-11 09:41:20 | 显示全部楼层
回复 196# 小鬼头 的帖子
谢谢薛老师赐教。
发表于 2010-12-12 00:44:21 | 显示全部楼层
元件都有,准备开工。
发表于 2010-12-12 16:08:06 | 显示全部楼层
回复 197# 小鬼头 的帖子
薛老师你好:找到一个500B型万用表,表盘中心值也是10欧,准备用它改。再次请教老师你电路图上虚线框内的电路是借用的500型表的50ua档还是R*1档的电路吗?我的500型表内没有和那3个电阻阻值一样的。谢谢薛老师的指教!
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:15:18 | 显示全部楼层
原帖由 往事已去 于 2010-12-10 21:58 发表
195楼保护电容C3的esr不是相当于增大了R9,而是与被测电容的esr相加。对该电容宜改一下接法,把它置于IC2A的反馈回路中为好,既可消除其esr还可消除其容抗的影响,还可用容量小一点的电容。IC2A的输出内阻同样也是与 ...
R9实质上只是检出电阻而已。设计时让R9尽量等于测量回路内阻,是为了提高信号的利用率。
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:26:51 | 显示全部楼层
原帖由 苏北明珠 于 2010-12-12 16:08 发表
薛老师你好:找到一个500B型万用表,表盘中心值也是10欧,准备用它改。再次请教老师你电路图上虚线框内的电路是借用的500型表的50ua档还是R*1档的电路吗?我的500型表内没有和那3个电阻阻值一样的。谢谢薛老师的指教 ...
我是利用MF500万用表原电阻档的基本表头电路来做的。之所以这样做,是为了利用起原来的欧姆调零电位器,实际操作也方便易行。
怎么样截取这个“原电阻档的基本表头电路”,用文字可能说不清楚。来个以图说话吧。。。。。
晕死,图片传不上,报告称“无效的图片文件”,怎么回事呢?
[ 本帖最后由 小鬼头 于 2010-12-12 22:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:55:06 | 显示全部楼层
没办法,只能借助别的论坛上图:http://bbs.38hot.net/read.php?tid=5881
图1:这是一种MF500表的电路图,以及截取表头时的关键元件位置(蓝色的为原表头)
图2:这是第二种MF500表的电路图,以及截取表头时的关键元件位置
图3:MF500标准型万用表的电阻挡原理图
图4:截取后所得到的、用于ESR表的“表头”电路
发表于 2010-12-13 17:50:22 | 显示全部楼层
回复 206# 小鬼头 的帖子
薛老师你好:谢谢你不厌其烦的赐教!我理解不是利用X1K档回路直接搬来作表头,而是利用原来电阻档的基本表头电路,使其符合一定的内阻值,并利用原欧姆调零旋钮调零。但是不同的万用表表头内阻值不同,如何根据不同的表头内阻值调整表头驱动部分元件的参数呢?烦请老师再给指点指点。
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:59:43 | 显示全部楼层
原帖由 苏北明珠 于 2010-12-13 17:50 发表
这4句,1、2、4是对的。3“使其符合一定的内阻值”,则有点勉强。应该是,截取了基本表头电路后,就确定了这个内阻值;但截取时,应尽量让这个“表头”内阻最小,即是应避免串上无用的电阻。如上帖图3中的11。6K和33K电阻。
我原文章有讲到的。
基本上是:R12和R11的值,都取为“表头”内阻的一半即可。PR2取原图的值,对表头灵敏度为100UA的,基本合用。如果表头为50UA,则这个PR2及其串联的电阻可能要增大一倍左右
[ 本帖最后由 小鬼头 于 2010-12-13 21:01 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 03:12
