楼主: 求知无足
适合业余装调的功放电路
发表于 2013-2-16 17:03:49 | 显示全部楼层
无线电静默 发表于 2013-2-16 16:59
业余做的话,电路还是太复杂了些。
不如前级5532,后级加大功率场效应管。效果差不多,还简单方便。
那样的话,功率估计还不到三十瓦
发表于 2013-2-16 17:08:54 | 显示全部楼层
奋斗求知 发表于 2013-2-16 17:03
那样的话,功率估计还不到三十瓦
前后级分开供电,功率可以做到1000W,如果你要的话。
发表于 2013-2-16 17:10:43 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-16 15:59
朋友做好PCB时,也送我一块?
你有qq吗??
发表于 2013-2-16 17:11:17 | 显示全部楼层
运放耐压问题?
发表于 2013-2-16 17:16:16 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-16 16:20
这图中红圈内的电阻就是调整末级大管静态工作电流用的偏置电阻。这个电阻可以为无穷大,但绝对不可以为零, ...
是靠近二极管那两个电阻
发表于 2013-2-16 17:16:33 | 显示全部楼层
奋斗求知 发表于 2013-2-16 17:11
运放耐压问题?
如果统一供电,运放工作电压不能太高,这样总功率就不会太大。
前后级分开供电可以解决这个问题。
发表于 2013-2-16 17:18:30 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2013-2-16 13:14
不着急,多谢您,我还在备件,应该不会非常快。
你有PROTEL99SE吗??要不看不到
发表于 2013-2-16 17:20:09 | 显示全部楼层
谢谢,想看一下电路,吸取一下
发表于 2013-2-16 17:24:59 | 显示全部楼层
原贴这里有。
http://www.hqew.com/tech/circuit/001003002_808209.html
使用NE5532制作简洁场效应管功放电路
发布: | 作者:-- | 来源: -- | 查看:104次 | 用户关注:
    场效应管为电压控制器件,其高频特性好,作为功放管有着电子管般的音色。但是一些局部负反馈的场效应管功放,实际听音效果并不理想。而本文介绍的电路设计成环路负反馈后,音色愈显甜美,高音细节清晰,低音力度十足,效果出人意料。     电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。其中使用IC1-B为直流零点伺服。本电路使用两组电源供电,稳压+-
    电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。其中使用IC1-B为直流零点伺服。本电路使用两组电源供电,稳压+-15V供给运放NE5532,+-36V供给后级使用。
  安装调试注意:可选用原理图所示器件或其他参数相近的器件。BG1、BG2要求β值大于100,耐压大于100V的配对互补管。R20、R21应尽量靠近MOS管栅极。中点电压应为0V。BG3和BG4栅源极电压一般为1V左右。
如果真的要做:
一、要确保买到的5532是真货。
二、如果喇叭比较贵,一定要有喇叭保护电路。
发表于 2013-2-16 17:26:31 | 显示全部楼层
朋友做好PCB时,也送我一块?
你有qq吗?
发表于 2013-2-16 17:29:51 | 显示全部楼层
无线电静默 发表于 2013-2-16 17:24
原贴这里有。
谢谢你,我还是试试全分立的的吧,毕竟从来没做过 练练手,呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:01:27 | 显示全部楼层
奋斗求知 发表于 2013-2-16 17:26
你有qq吗?
我没有QQ,一般也没时间上QQ聊。我LP有,可以用她的。
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:06:05 | 显示全部楼层
119楼,调整好末级电流,并经过实用是正确的。这时,一定要用一只阻值等于那只精密可调电阻与固定电阻的总阻值相等可或很相近的(最好稍大点)的电阻,来代替调整时临时用的串联电阻。这样,末级电流就算是调好了。
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:08:49 | 显示全部楼层
奋斗求知 发表于 2013-2-16 17:16
是靠近二极管那两个电阻
那四只电阻,二只是1K的,二只是33K的。对称位置上的,阻值相等。
 楼主| 发表于 2013-2-16 18:13:25 | 显示全部楼层
要想制作一台好的功放,一定要对所选用的电路进行深入的理解。可以说,你理解的有多深,你就会组装出相应性能的功放来。同一台功放电路,虽然从电路上理解性能是很好的,但有人可以组装成一台性能很好的功放,也可能有人最终会放弃它,因为弄不好,一加电就会烧元件,甚至成片地烧损元件的可能都有。
GMT+8, 2025-5-4 13:37
