楼主: 求知无足
适合业余装调的功放电路
发表于 2009-11-24 22:38:24 | 显示全部楼层
回复 76# 935482411 的帖子
楼主已经说了,对管子要求并不高,型号放的很宽,我估摸着差不多的都可以用
发表于 2009-11-24 23:55:42 | 显示全部楼层
原帖由 donkeygl 于 2009-11-24 15:51 发表
把电路分解,就是就是运放的原型+功率放大+低温漂电路
这话不够精密,最早设计运放时,是按负反馈原理为基础的,所以把运放看成是一个理想放大模型,增益尽可能的高,实际运用上一切都靠负反馈原理来解决问题,到后来发现完全不是那么回事……楼主给出的图纸,无论是从单级频率特性还是失真来说,都是很讲究的,整个组合的开环特性相当好,在运放里都是通通不考虑的,缺点是,前级必须要比输出级高出正负10伏左右的电压才能达到一般电路的输出功率,供电相对麻烦了些。运放才不这么考虑,能在几伏下工作就输出几伏……一管之见,欢迎砸水泥块(最好是豆腐渣那种)
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:44:01 | 显示全部楼层
沙版对此电路的评价,实在是再恰当不过了。这款电路的开环特性,是十分优良的,这一切都由电路的特性所决定了。但是这款电路,由于第一级的设计原因,它的输出电压幅度比一般电路的小,因此需要提高供电电压,也就是说要比后级的供电电压高出约9--10V左右,这样,整个功放的效率才高。
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:51:18 | 显示全部楼层
赞扬沙版,不愧为版主,把我的这个电路的优缺点,把握的如此准确,分析的一清二白。真的有遇到知音的感觉。向你学习了。
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:59:41 | 显示全部楼层
这款电路,经过我的实际装机,个人认为它真的是一个很优秀的电路,很值得向广大焊机一族进行推荐的。它的出声中规中矩,没有大的特殊性。但它很易装机成功,工作起来很稳定,则是它的很突出的一面。
 楼主| 发表于 2009-11-25 16:33:46 | 显示全部楼层
Q1Q2,K49(也用过K161,能用上K170更好),每管工作电流1.5MA。Q3Q4,C1815(也可用5551,2856,3423等)。Q5,5551。Q6Q7,A180(也可用5401),每管工作电流7--8MA。Q8Q9Q10,A817(也可用A970,B647,用上A1208或1209更好)。Q11Q12,5551。Q13,C180(也可用5551)。Q14Q15,5401和5551一对。Q16Q17,A940/C2073(B649/D669)。Q18Q19,A1943/C5200一对。Q20Q21,K1058/J162两对联用。
 楼主| 发表于 2009-11-25 18:58:34 | 显示全部楼层
沙版和各位版主,你们好。这个贴子,可是我多年来的刻苦自己学习无线电知识,经过了多少成功和失败,才浓缩成的我的为数实在是不多的一个成果呀!难道说你们就不给我加一点分,鼓励一下?
发表于 2009-11-25 23:12:51 | 显示全部楼层
不错,加分!
 楼主| 发表于 2009-11-26 14:08:11 | 显示全部楼层
谢谢超级版主加分。
发表于 2009-11-29 20:55:48 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2009-12-3 14:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-4 15:28:53 | 显示全部楼层
太难了我也没用过场效应管
 楼主| 发表于 2009-12-6 12:16:55 | 显示全部楼层
回复 89# jingshanhou 的帖子
这个电路,就是试着不用集成电路块的,所以选取了分立元件。
发表于 2009-12-6 14:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 16:26:30 | 显示全部楼层
学习了.记号!
GMT+8, 2025-5-4 10:06
