楼主: aaa555000
【参赛】自带作品—八晶体管超外差收音机[套件机壳]
发表于 2021-6-27 18:53:28 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-6-27 08:55
严格地讲,由于使用元件的不同,各级的工作点都需要适当的调整,才能达到较高的性能。工作电流大,增益就 ...
还有个疑问,耦合电容c8您电路里常用2.2μ,但很多电路用10μ电解,区别大吗?
 楼主| 发表于 2021-6-28 10:30:29 | 显示全部楼层
耦合电容传递信号,与信号频率相关,电容有容抗,使用原则是容抗不能大于后级的输入阻抗。
用在线工具可求得容抗:感抗与容抗计算器软件-华巨电子热敏电阻厂家  http://www.sinochip.net/TechSheet/91.htm
2.2uF在音频低频率100Hz时,容抗为723.43Ω,远小于后级的输入阻抗,不会阻挡100Hz的音频通过。
套件收音机受喇叭和变压器的制约,很难做到200Hz以下,既是C8用0.22uF,在200Hz时容抗为3617.16Ω,也小于后级差分低放的输入阻抗。
电容大容抗小,有利于低频通过。但过大有负作用,因为电容大充放电慢,会导致频响反应变异,虽然在套件机中不突出,但在高音质放大器和喇叭中就很明显,在播放乐曲时,就会出现动感小,层次差,高中低音含混不清。
锗管的输入阻抗小,所以旧时的耦合电容都很大,而且当时也不讲究音质。现代的电路中,耦合电容就小得多了。
 楼主| 发表于 2021-6-28 11:03:03 | 显示全部楼层
ling235 发表于 2021-6-27 17:58
我也是跟着您帖子边做边学,检波二极管打算焊两个插针座,插不同的二级管对比下效果。检波二极管的电流调 ...
其实没这样讲究,“检波二极管的电流”与中放1的偏置回路相关,R3、4、6和Rw都影响,这是一个较复杂的回路。而且检波二极管的微电流,对收音机性能起不到多少作用。在大信号检波式机中,检波二极管几乎没有静态电流,但灵敏度都优于常见电路。
“检波二极管的电流”这样的细节虽不可忽视,但信号放大更重要。金无足赤,整机得权衡。面面俱到很难,以点代面更容易陷入困惑。关键问题为主要,次要先忽视,这是我学习和解疑的方法,希望对您稍有参考意义。
发表于 2021-7-24 00:06:06 | 显示全部楼层
老爷子,按您这个电路装响了,万用表接电位器开关两侧,整机静态电流27ma,是不是太大了?电池消耗也快,如果不正常改怎么调整?
 楼主| 发表于 2021-7-24 10:47:13 | 显示全部楼层
ling235 发表于 2021-7-24 00:06
老爷子,按您这个电路装响了,万用表接电位器开关两侧,整机静态电流27ma,是不是太大了?电池消耗也快,如 ...
先确定静态电流大,出自哪里。供电电压是否3V?
先短路两个功放管的基极,减少的数值就是功放管的静态电流。R13可控制功放管的静态电流。若功放管的静态电流正常,问题在收音部分,检查偏置稳压,以及各级工作电流。
发表于 2021-7-25 23:40:30 | 显示全部楼层
先短路两个功放管的基极,减少的数值就是功放管的静态电 ...
感谢老爷子,测了功放级没问题,第二中放管偏流没调好的原因,现在静态电流下来了,9ma左右
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:36:59 | 显示全部楼层
这个获二等奖的作品有误,请看最新评论:发射极输出OTL功放仿真 - 第2页 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/thread-1981748-2-1.html
23楼
发表于 2022-1-3 21:41:37 | 显示全部楼层
参读此文,犹如菩提灌顶,老师您的功力深厚,治学态度严谨。我的下一步组装机犹如有了一盏明灯!
发表于 2022-1-17 13:54:07 | 显示全部楼层
再次拜读,收益匪浅。
发表于 2022-2-28 15:02:23 | 显示全部楼层
佩服,想制作一套,麻烦给一份打板文件,谢谢!1550756056@qq.com
发表于 2022-7-6 11:16:53 | 显示全部楼层
老师请问,你第三个小机重新绕了中周,如果手上有现成的TTF系列中周是不是可以直接代用原中周了
发表于 2022-11-18 19:06:08 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-12-10 09:36
这个获二等奖的作品有误,请看最新评论:发射极输出OTL功放仿真 - 第2页 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机 ...
老爷子,我仿制了您的八管机,现在已经成功了,灵敏度还不错,感谢老爷子。就是功放出来的声音不好听,我用手机给音量键中键音乐信号也是如此,有点颤音,这是录音视频:https://tieba.baidu.com/p/8148611389
我把两个9014,一个8050和8550都配对了,放大倍数和uf值都一致,9014放大倍数270,8050和8550放大倍数340,调节R13,都没有效果,调小了R13就音量小了,调大了就声音大了,就是声音有颤音,您看应该怎么办?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2022-11-18 20:46:14 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2022-11-18 19:06
老爷子,我仿制了您的八管机,现在已经成功了,灵敏度还不错,感谢老爷子。就是功放出来的声音不好听, ...
您好!这类3V低电压的OTL功放输出功率小,理论输出功率为Ec的平方/8x喇叭阻抗,8欧喇叭时,3x3/8x8=0.14w。4欧喇叭时,3x3/8x4=028w。这几乎是最大输出,声音必然不好听,因为好听的不失真功率仅最大输出的50%以下。 3v供电,互补OTL功放动态小,很难有好音质。桥式BTL才能有较好的表现。
在原型电路上,唯一能改进的是,将功放两只稳压二极管D2、D3 1N4148换为1N4001~7系列,其压降性能更好,而且与9012、13、8050、8550更适合。R13是推动管的负载电阻,调整R13使功放管静态电流为2~5mA即可。推动管的负载电阻,与D2、D3构成功放管的偏置回路,以及影响功放管所需的功态驱动电流,只言片语也难以将其理论述说清楚。您按调整R13使功放管静态电流为2~5mA即可就行了,过大过小都无好结果。
另外,将8欧喇叭换为4欧,输出功率能提高,新型的全频强力内磁泡边喇叭,效果比老喇叭好很多。
最好是提高电压,使用3v7的锂电池,4欧喇叭,性能会好很多。
发表于 2022-11-18 21:24:42 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-11-18 20:46
您好!这类3V低电压的OTL功放输出功率小,理论输出功率为Ec的平方/8x喇叭阻抗,8欧喇叭时,3x3/8x8=0.14w ...
感谢老爷子的回答,当初在仿制这个电路板时候,我设计了18650一版,干电池两节一版,考虑到手里有好多干电池,就优先弄了干电池的。既然3V7锂电池适合这个板子,我就换成锂电池,喇叭换4欧的,那如果用两节18650串联效果会怎么样,或是采用两节14500电池串联?这样电压就6.4伏了,再把前级的静态电流调整一下,两节14500不用改电池盒了!这样改电池电压的话,还有其他元件需要改一下吧?
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:00:50 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2022-11-18 21:24
感谢老爷子的回答,当初在仿制这个电路板时候,我设计了18650一版,干电池两节一版,考虑到手里有好多 ...
相互交流,不用客气。
2节锂电7v4,收音头供电应改动,R15改为1.5~2K,才能使稳压值+1.75v变动不大,各级电流才正常。
功放只调R13,使功放管静态电流为2~5mA即可,大致是1K左右。
7v4时,4欧喇叭,输出功率达1.7w,可调整增益电阻R11,把最大音量时的整机电流控制在150mA以下,这样就可得到500mw以上的较好音质。如果用8欧喇叭,输出功率0.85w,可调整增益电阻R11,把最大音量时的整机电流控制在100mA左右,也可得到近400mw较好的音质。
GMT+8, 2025-4-25 22:38
