楼主: aaa555000
【参赛】自带作品—八晶体管超外差收音机[套件机壳]
发表于 2022-11-18 22:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-11-18 22:00
相互交流,不用客气。
2节锂电7v4,收音头供电应改动,R15改为1.5~2K,才能使稳压值+1.75v ...
当初因为要给1103换锂电池,就买了好多3.2伏的14500,现在就用两节14500也就是6.4伏。我试试看。还有就是您的帖子我回复了,怎么顶不上去呢?还有您原来给我的回复好多都找不到了,好多有营养的内容都没有了。
发表于 2022-11-19 08:47:22 | 显示全部楼层
相互交流,不用客气。
老爷子您真是太高了,我把电池换成了6.4伏的,R15换成了1.6k,前级的红色二极管压降是1.79伏,前级3个电流我测量了都在范围内,没有变化,我又调整功放管电流在2.8毫安,我听了听音质,比原来好多了,就是音量最大时候整机20多毫安,但是有突突声,我再试试调整r11
 楼主| 发表于 2022-11-19 09:15:47 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2022-11-19 08:47
老爷子您真是太高了,我把电池换成了6.4伏的,R15换成了1.6k,前级的红色二极管压降是1.79伏,前级3个电 ...
这没什么高明之处,仅是最简单实用的电子基础理论应用和计算,说穿了就是欧姆定律。当然,也必须知晓每个元件的理论应用,才能使复杂的理论计算,变成简单的运用。而这些实用知识,往往被人看成是江湖郎中的奇门异术,进不了太医院的典籍,因为太简单和低级了,不为崇尚精典深奥理论的学究们重视。但这是制作和维修电器的根基,没有牢固的基础,高楼大厦也难以建筑。
 楼主| 发表于 2022-11-19 09:22:00 | 显示全部楼层
老爷子您真是太高了,我把电池换成了6.4伏的,R15换成了1.6k,前级的红色二极管压降是1.79伏,前级3个 ...
测总电流时,电流表应用较大的档位,因为电流表有内阻,大电流时压降大,会形成“突突”的阻塞声。
发表于 2022-11-19 10:17:46 | 显示全部楼层
以前也遇到过
发表于 2022-11-19 10:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个突突声,不测量电流,音量键开大了也有,r11调大了突突声就没了,
发表于 2022-11-19 16:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
老爷子,现在声音最大时候,整机最大电流也就20多毫安,调大r11,整机电流也没有什么变化。
 楼主| 发表于 2022-11-19 18:03:02 | 显示全部楼层
R11与R12决定功放的电压放大倍数  51K/1K2=42.5倍
“整机最大电流也就20多毫安”,改小R11,声音会变大,总电流也随音量变大吗?正常就是R11越小,功放的电压放大倍数越大,声音也大,总电流也大。
“这个突突声,不测量电流,音量键开大了也有,r11调大了突突声就没了,”  这情况还得考虑功放的工作状态,音量键开大了,有突突声时,供电压会下降吗?如果电压正常,则要考虑功放元件是否有问题或安装错误。
 楼主| 发表于 2022-11-20 09:13:06 | 显示全部楼层
还有一个问题,当供电电压提高后,差分低放的电流也会升高很多。建议将R9提高至5K1,或用10K可调,在大音量吋,找到一个最佳数据。
发表于 2022-11-20 19:25:50 | 显示全部楼层
“整机最大电流也就20多毫安”,改小R11,声音会变 ...
“整机最大电流也就20多毫安”,改小R11,声音会变大,总电流也随音量变大了,最大40多毫安了,最大音量基本也不失真了。将R9提高至9.1k以后,改小r11,声音不变大了,最大声音时候,最大电流小了,才7毫安了。
这个突突声,不测量电流,音量键开大了也有,r13调大了突突声就没了,是我写错了,现在R9换成5.1k后,调整r13大或小都没有突突声了
发表于 2022-11-21 15:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-11-20 09:13
还有一个问题,当供电电压提高后,差分低放的电流也会升高很多。建议将R9提高至5K1,或用10K可调,在大音 ...
老爷子,现在测试了一下,感觉强台声音大,弱台声音太小,您看看应该改一下哪里?
 楼主| 发表于 2022-11-21 15:35:38 | 显示全部楼层
弱台声音小,说明灵敏度不够。牵涉的因素很多,可按以下进行:
1.先校正中频,2.然后校对中波段覆盖,3.最后统调跟踪。这是正规程序,不可颠倒混淆。
最后收弱台,适当提高变频和中放的工作电流。
发表于 2023-9-8 17:54:37 | 显示全部楼层
老师,我想把您改进后的2号套件,加装到我的蓝牙音箱里,
我的蓝牙音响用的是12V电压,电路里有转换的5V电压,并且有DC稳压电路。
我想把2号套件改成5V的电压,
请问需要改动哪几个原件?怎么改动?
 楼主| 发表于 2023-9-8 19:41:07 | 显示全部楼层
我的蓝牙音响用的是12V电压,电路里有转换的5V电 ...
您好!可按下图的蓝色数值调试。功放提高到5v,除了注意静态电流,还要注意最大音量时的动态电流。最好只取出收音信号,利用蓝牙音箱的功放放音。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
发表于 2023-9-8 20:11:47 | 显示全部楼层
加装到蓝牙音响,对于DSP尚可,FM不清楚,中波收到数字电路干扰,还能收听吗?
GMT+8, 2025-4-26 09:24
