楼主: hhyy99
实验调频矿机
发表于 2014-10-4 12:54:13 | 显示全部楼层
做的不错 赞
发表于 2014-10-11 23:13:27 | 显示全部楼层
买到特氟龙银屏蔽线, 但內里有四條幼电线. 试过用鉗子但取不出. 请问老师有何方法把幼电线取出只留屏蔽线呢?
发表于 2014-10-11 23:24:10 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2014-10-11 23:13
买到特氟龙银屏蔽线, 但內里有四條幼电线. 试过用鉗子但取不出. 请问老师有何方法把幼电线取出只留屏蔽线呢 ...
分段抽不知行不行
发表于 2014-10-12 01:46:38 | 显示全部楼层
怎也取不出,就留在里面吧。
发表于 2014-10-14 08:49:02 | 显示全部楼层
很好的调频矿机。
 楼主| 发表于 2014-10-14 08:52:38 | 显示全部楼层
用特氟龙镀银线做FM矿机线圈有2个好,一个是镀银屏蔽线直径大,可达2mm以上,绕出的线圈Q值自然高。二是特氟龙保护镀银线不硫化。
发表于 2014-10-14 13:29:46 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-9-25 18:14
看来我想简单了,是不好做的!
看这上写的,用一个天线,加个二级管,就做成了.看来实际不是这样的 ...
一个天线和二个二极管可以做成,但不能调台。估计要条件接收好才行,我用一个二极管就可以收到一个调频台了,主要是离电台近
发表于 2014-10-14 14:07:49 | 显示全部楼层
可变电容是多大的
发表于 2014-10-14 21:38:01 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-9-10 12:15
这所谓1.5K--5K是在听觉音量上没有差别,如果用舌簧耳机不用变压器最好两个串联,移动耳机线对信号影响 ...
能杜绝移动耳机线对信号的影响吗
发表于 2014-10-14 21:58:41 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-9-19 09:51
我最近在为这款FM机筹备材料。还好,我买了根非常棒的对讲机天线,总长度1230mm,全方向,带加感线圈了。 ...
求购买链接
 楼主| 发表于 2014-10-15 10:06:33 | 显示全部楼层
tdou 发表于 2014-10-14 21:58
求购买链接
买这个吧,发射和接收都可用
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.UlYltb&id=36312628270
发表于 2014-10-15 11:08:22 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-10-15 10:06
买这个吧,发射和接收都可用
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.UlYltb& ...
谢谢 hhyy99
发表于 2014-10-18 17:14:05 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-9-6 08:50
实验还在进行中。
你好99版主,C4的容量是222(2200pF)吧,还有C6是103(10000pF)吧?
发表于 2014-10-18 19:08:42 | 显示全部楼层
太好啦,观察中,准备装一台
发表于 2014-10-18 19:45:22 | 显示全部楼层
太好啦,观察中,准备装一台
GMT+8, 2025-4-29 07:51
