发表于 2014-12-14 00:37:27
强调多绕组变压器是因为推挽输出变压器与此相似,推挽的两臂是磁的叠加,也是“电”的叠加,
先以甲类推挽为例,推挽两臂无论是一臂参与或是两臂推挽,每臂绕组两端的电压、相位是相同的,两臂参与只是输出电流的加强,这就是典型的并联特征,故而甲类推挽实为并联是没有任何疑问的,推挽只是让两臂的工作点对调以减小失真。这样次级磁通就被两个初级平分,结果就是初级单边阻抗加倍(前贴所述阻抗与所分享磁通成反比),但要是把两个初级看成一个绕组又会囊括整个次级磁通,阻抗自然就不必加倍。以推挽状态单臂阻抗5k为例,双臂串联为5k+5k,说10k也未尝不可。这个结果是经得起推敲的,如果拔去一管断开推挽的一臂,另一边绕组的实际阻抗会下降到2.5k(独享次级磁通,阻抗无需加倍),与两绕组串联的10k仍成平方率的关系。
随着推挽电路的工作点向乙类靠拢,次级磁通不再被两个初级分享,而是被分割,这一个半周属于这一臂,另一个半周属于哪一臂,单独一臂无法输出完整信号,推挽工作才会增加输出形成完整信号,这就是明显的串联特性,铁芯中的瞬时磁通等于某一臂磁通,不存在分享,阻抗无需修正直接相加即可,以推挽工作单臂5k为例,两臂串联后就是20k,同样拔去一管断开一臂,所剩绕组实际阻抗仍为5k
但更多的情况是放大器处于甲乙类状态,此时推挽两臂兼具串并联特性,两臂串联阻抗视具体工作点而异在上述甲、乙类电路之间,同样以推挽工作单臂5k为例,双臂阻抗在10k--20k之间,同样拔去一管断开一臂,所剩绕组阻抗也在2.5k-5k之间。与双臂串联阻抗仍然呈平方率关系。
说起多绕组变压器磁通与阻抗的关系是很难说清的,打个比方吧,100瓦100v变压器,初级阻抗应该是100欧,如果次级是两个独立的100v绕组,要为次级匹配电阻是不能按匝数的平方比等于阻抗比来计算出100欧的,两个次级分享磁通,磁通减半阻抗加倍,两个绕组应各自配200欧姆电阻,只有这样功率、阻抗才是匹配的,如果把两个绕组串联起来接一个电阻进行匹配,阻值是200欧+200欧=400欧,并不是按匝数的平方计算的800欧,但是次级断开一组只用一个绕组的话应该匹配100欧电阻,只有这时阻抗匝数的关系才会成立,把初次级的关系颠倒一下与对甲类推挽的分析是极其相似的,认清甲类推挽的并联属性,本质还是很好分清的 |
