发表于 2014-12-14 17:49:11
大孔景元 发表于 2014-12-14 16:33
回避磁通去分析变压器是要累死人的。
推挽使用单管负载阻抗是6k
(按电压比的平方乘以8欧姆,近似3k,但单 ...
您是正确的理解! 必须得顶.
只是很多人被那1/4的阻抗比给误导了而已. 理论上纠结不清了.
其实推挽电路的任何时刻,都是两臂在起作用. 不同的只是两臂的功率管的工作时序不同.
比如总阻抗为12K, 次级为8欧. 计算单臂阻抗比的话,确实一边是3K不假.
根据变压器电压和阻抗的关系, 电压增加一倍,阻抗增加4倍.
以此变压器为10W功率计算的话(不计效率的理想情况下), 8欧端电压为8.9V, 初级有效电压为346V. 单臂峰值电压为244V. 有效电压为173V
如果按单臂膀为3K来算, 初级电压346V, 单臂峰值电压只能是173V. 有效电压122V.
回到主题: 上述两个算法,那个是对的,再对号入座.
最后要搞明白的是, 当正半周的单臂在工作时, 另一臂没闲着, 因为正半周一臂工作时产生的交流信号,同样会以自耦的方式, 耦合到
另一臂. 这时可以看作初级是个1:2的自耦变压器. 因为初级346V的有效电压, 两臂一共得产生峰峰值电压为489V. 视在阻抗为24K.
