发表于 2014-6-5 09:54:19
以下是我几年前写的帖子,希望对讨论输出变压器工作阻抗有所帮助。
每次说及到输出变压器工作时的阻抗问题,很多人都会就事论事地进行讨论,如是就得出B-P阻抗是P-P阻抗的1/4啦,匝比的平方等于阻抗比啦,还有初次级反射阻抗啦等等结论。没有结合输出变压器实际工作状况进行分析,忽视了两个线圈之间的相互作用,因此,得不到一个正确的答案。
比喻一单端甲类放大器,屏级负载阻抗为5K,接成甲类推挽后,P-P阻抗为10K,单独看一臂阻抗只有2.5K了,这问题就来了,5K的负载阻抗一下子变成2.5K,单管还能正常工作吗?,还是工作于甲类吗?输出功率变小了吗?实际上,如果把变压器初级的工作情况都考虑进去,问题就明白了。
甲类推挽两臂是同时工作的,当一臂电流升高,另一臂电流就等量下降,但因为从线圈中点看进去两臂线圈的绕向是相反的,故在铁心中形成的磁通是叠加的,因此在线圈两端形成的电压也是叠加的。也就是说,在一臂线圈中通过一份电流,在线圈两端产生的电压为原来的两倍。这样看来其等效阻抗就成为原来阻抗的两倍了。举个例子吧:
6P1甲类单端的静态屏流为45mA,单端负载阻抗5K,输出功率5W,接成甲类推挽后单臂阻抗看上去只有2.5K,但实际上由于另一臂互感的作用,使单臂感应出的电压高了一倍。等同于阻抗增加了一倍。所以说,他的单臂"等效阻抗"仍为5K。这样,甲类推挽工作的各单管屏极负载线仍是按5K负载线的斜率变化,工作特性一点也没有发生变化。
为了区分输出变压器静态阻抗(匝比形成的反射阻抗)和工作时的阻抗,特地引入“等效阻抗”这一概念,因此我们可以说:任何推挽输出变压器的O-P静态阻抗都是1/4P-P阻抗,而在甲类工作时,B-P的等效阻抗是1/2P-P阻抗。
对于乙类工作的机器,虽然两臂线圈同样存在互感,但两臂不会同时存在电流,因此互感的叠加作用也就不存在了,因此,他的B-P等效阻抗与静态阻抗一样,又因为乙类工作是分时对信号的正负半周放大,输出变压器两臂是交替工作的,对一个周期的信号而言,P-P阻抗就等于B-P阻抗。对于甲乙类机器的单臂等效阻抗,就要根据工作点偏离对称中心位置大小确定了。
说了很多,其实这个问题在实际设计输出变压器时并无作用,原因是:我们设计输出变压器是根据功放级的负载线确定初级单臂阻抗的,至于工作时的等效阻抗我们用不着去关心。
补充内容 (2014-6-5 15:32):
可能就是这个原因,专业的教科书和相关文章都没有提及过输出变压器的等效阻抗问题。 |
