发表于 2013-11-3 08:03:10
这个方法,可用于制作晶体管图示仪的基极阶梯电流,避免显示的图象闪烁。我的简易晶体管图示仪J2461,是用100HZ开始用三个2分频,把100HZ分频成50HZ相对幅度为1的方波,再把这个50HZ进行分频成25HZ的,相对幅度为2(也就是比前一个方波的幅度大一倍)的方波。25HZ再分频为12.5HZ相对幅度为4(第一个方波幅度的4倍,第二个方波幅度的2倍)。然后把这三个方波进行叠加,产生出八条扫描线的。由于起始分频的频率低(100HZ),所以图象看起来闪烁严重,一晃一晃的很不舒服。如果从200HZ开始分频,三个2分频后,是50HZ,应当不再有闪烁了吧? |
