发表于 2008-7-13 14:20:04
看了所有的帖子,受各位大师的启发。忍不住,自己也用一只5.6mH (手头没有8.0mH) 做个实验,今报告如下:
天线:二楼房顶竹竿高约4m, 长约15m,倒 L 型;
地线:自来水管;
电台:1206kHz, 10kW, 距离约2km;
实验1:标准线路(我的厕所机 --- 响了),声音清晰(电流55~60uA),晚间(11:30后)电台停播后无任何杂音(静默,电流0uA);
实验2:搂主 L.D.XIONG 大师的奇异矿机线路,声音明显洪亮(电流80~95uA),但感觉背景有多余的噪杂声(不是电台的背景杂音),晚间(11:30后)电台停播后尚有可闻的噪杂声(不静默,电流约5uA);
实验3:回复标准线路,用5.6mH代替原来的调谐线圈,转动可变电容(估计这时的接收频率范围在100~400kHz),没有电台声音但有噪杂声(电流约5uA),有些特殊位置(谐振点)明显有“嗡嗡”,“湫湫”,“吱吱”生(有的地方电流可达10uA);
实验结果:搂主 L.D.XIONG 大师的奇异矿机线路,声音明显比标准线路洪亮。个人认为其原理可能是利用了长波(100~400kHz)的杂散信号帮着打开二极管的“死区”而已,因为长波信号通不过那个8.0mH 但可通过中波线圈。同样道理,将中波线圈和可变电容对调的线路,加了8.0mH 声音也会增大,那是利用了短波的信号组帮着打开二极管的“死区”,因为短波信号通不过那个8.0mH 但可通过可变电容,我这里的短波信号较强,实验时我直接就可听到两个台的混台声音。
以上纯属个人乱讲,因为两者不是在选择性相同的条件下做的比较,也没有花太多的时间去仔细做实验。
我没有RF频谱仪,有请有频谱仪的大师看看那个8.0mH 两端的频谱分布,大慨就明白了。
谢谢! |
