发表于 2008-7-17 11:04:57
原帖由 mike 于 2008-7-17 10:32 发表
回复 136# 的帖子济南,我认为你的分析,是基于元件都是理想元件而建立的,这个分析没问题,但是在分析当前矿石机这种情形下,有必要把模型更深入化才好.
我个人觉得,因为可变电容的Q值远远高于电感的Q值,倘若将负载接在电感两端,电感Q值下降,全电路Q值随着下降.若加在电容两端,电容Q下降,但是电容的Q实在太大了,就算加上负载,Q仍然大,全电路Q值下降不多,所以,依照理想电路来考虑的话,负载加在电感和电容上都是一样的,但对于实际电路,应该还是有所区别,
对于那个8mH,我个人的看法,电抗越高越好,同时直流电阻越小越好.个人看法,请拍砖
完全赞同你的说法。
所以我在叙述里几次前缀是“在理论上说........”如何如何、的确就是利用前人归纳的理论精华、学着进行所谓理想化的分析。
实际上线圈存在直流电阻、分布电容、介质损、临近效应、集肤效应等等、当然还有其他的阻力和损失。阻抗、电抗一说不是已经包涵了以上方面的其中某些阻力的影响了?
理想化的分析、如果暂时不牵扯那些次要的影响力、为的是就我这表述问题的本事、或许容易说的明白些、否则牵扯多了、怕复杂化了。
另外、前几天建议也试试在线圈最大XL两端取出最大EL(小写的l容易误解,故使用L)的时候、也是说明了我建议的目的是:为了看看是否还存在检波器的“最佳接入点”并非评论孰优孰劣。
因为、楼主在Xc取出最大Ec的那个回路里、是没有“最佳接入点”可选择的、只有C的热端、冷端即公共接地、那两个冷热端、在与检波器和负载组成机内的回路。 |
