爱鼓捣无线电
原帖由 mike 于 2008-7-10 08:04 发 我昨晚回去想了想,您按照Q表的方式来解释这个线路其实也是可以的,反正电路这种东西总是可以做模型变换的. 我现在更倾向于把以前的矿石机的工作状态称为电压模式,就是可以输出比较大的电压,电流较小,而把您的矿石机称 ...
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-7-9 14:30 发表 从玩Q表悟出了这个串联谐振LC矿机线路,上天地线试验果然和并联谐振LC电路不同,天地线的能量直接加在调谐线圈上,大大增加矿机输出,而且检波管不需选择接入点(任何柚头都减小输出),本地有电台又想带喇叭,请试试 ...
原帖由 济南 于 2008-7-10 20:12 发表 建议: 是否也在该串联谐振时的“线圈两端”取出检波信号试试?看看有无区别? 因LC串联谐振时El=Ec、Xi=Xc、相位不同抵消、电流最大、故也可在线圈两端取出信号电压。 看看此时甩掉那八豪横、会咋样的 ...
原帖由 mike 于 2008-7-10 21:01 发表 在调谐线圈两端应该也是可以取出信号的.
原帖由 济南 于 2008-7-10 21:21 发表 此时、再试试、检波器的匹配抽头、是否还有什么好处?
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-7-10 21:19 发表 将二极管接到线圈另一端减小一半输出,中间抽六个头,从双连算起越往天线越小,抽头无用,换耳机也是这种现象,还是高阻耳机响。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 11:48
