楼主: L.D.XIONG
一个奇异的矿机线路
发表于 2008-7-9 19:48:49 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-7-9 19:35 发表
这的确是一个优秀的设计!一年前我也在思考为何矿石机中总是用并联谐振而不使用串联谐振呢?当时我的思考是类似于梁先生现在这样的串联谐振,但是缺少这个高频阻流圈.所以,那个设计是没法给出音频回路的.现在梁先生巧妙 ...
太有道理了!!!
 楼主| 发表于 2008-7-9 19:59:32 | 显示全部楼层
这是我多次测Q值并比较高低Q线圈上机时,总感觉除提高选择性和灵敏度外,Q值高并不体现较大的输出,而在Q表中Q=200和Q=1000MV表表现那么大的差别,后来想起Q表中尽管是10MV的电压却完整的加到被测线圈上,通过串联谐振(可比作共鸣)在可变二端产生那么高的电压,而普通矿机要保不失谐,必需先将天地线加在一个线圈再感应到调谐线圈,损失太大,承然可通过抽头匹配,但信号、检波无法在线圈的最高电位端上工作,现在,天地线接在一大电感上,对中波没旁路,这样,天地线进来的能量先有一个损耗很少的负载,负载上感应的电再直接加到串联LC电路线圈上,当LC和某电台谐振时,就像Q表那样可变两端产生很高的电压,这种线路二极管是多并一个好一点,有点像DIYQ表时的情景,试验结果不但输出大,线圈的Q值高低分得很清楚。原来矿机是听不到外差机那干扰声的,有电台便响,无电台安静,现在却听到了嗡嗡的干扰声了,以上线路只是一种实验,大家不妨试试,改接几条线加个电感而已。
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-7-9 20:02 编辑 ]
发表于 2008-7-9 20:06:47 | 显示全部楼层
非常喜欢这个线路,请说明"普通中波调谐线圈"是什么?
做好后灵敏度和选择性如何?
[ 本帖最后由 rzq 于 2008-7-9 20:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-9 20:11:51 | 显示全部楼层
原帖由 rzq 于 2008-7-9 20:06 发表
"普通中波调谐线圈"是什么?
就是配365PF可变的调谐线圈,也就是您目前矿机上那个线圈。
发表于 2008-7-9 20:12:46 | 显示全部楼层
L.D.XIONG兄的发现有着广阔的意义
矿坛又有的玩了
等会儿,我过去试一试..................
 楼主| 发表于 2008-7-9 20:16:33 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2008-7-9 20:12 发表
矿坛又有的玩了
马上试吧,找个什么电感先试试,像您那里没强台或许多收几个台, 因为该机输出较大,可勉强供一个C3355工作,震耳欲聋。
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-7-9 20:22 编辑 ]
发表于 2008-7-9 20:27:11 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-7-9 20:16 发表
梁兄,我这不用天地线的咋办那?
发表于 2008-7-9 20:35:19 | 显示全部楼层
也一样使用一个数毫亨的电感按照那个图接线,如果有效果,才真的证明这个是串联谐振!
 楼主| 发表于 2008-7-9 20:36:49 | 显示全部楼层
原帖由 hjs_1961 于 2008-7-9 20:27 发表
梁兄,我这不用天地线的咋办那?
您那个巳经是直接感应磁场能量了。
发表于 2008-7-9 20:51:02 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-7-9 20:35 发表
那样不行吧,给谐振回路提供的能量从哪来,数毫亨的电感提供不了多少。
发表于 2008-7-9 21:01:03 | 显示全部楼层
不是提供能量,而是改变谐振形式.在一楼的电路图中,能量也不是来自电感,电感只是充当了低频的音频回路而已.在矿石机中使用这个线路,不能按照Q表中那样解释.梁先生的试验很好,但是他的解释不正确......
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:07:00 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-7-9 21:01 发表
我只负责实验,理论还是您耒!
发表于 2008-7-9 21:13:08 | 显示全部楼层
有那么一段时间,供电紧张,市电电压很低,日光灯(带整流器的那种)有时跳不起来,结果在日光灯的电源回路中串一只4uf/400V电容,问题就解决了,不但日光灯容易起跳,而且亮度稳定.不随市电变化而闪动.这主要是在电路是串入电容后,容抗与整流器的感抗相互抵消起到了提升电压的作用.
发表于 2008-7-9 21:20:27 | 显示全部楼层
那么串联有什么优势呢?我当初想使用串联谐振就是因为,如果是并联的话需要高阻抗的负载,而如果谐振变为并联以后,应该反而是低阻抗的负载有优势,方便使用低阻耳机.
.......我认为,如果继续改进的话,各位大约可以抛弃难找而昂贵的高阻耳机了 ...
上面的话是否有语病呢?
发表于 2008-7-9 21:29:34 | 显示全部楼层
我没有使用那个八豪横、采用单回路、双回路的串联谐振、耳机照样嗡嗡的、12寸动圈喇叭哇哇滴、所以没有认为那个八豪横是个音频回路。
GMT+8, 2025-4-26 11:49
