发表于 2013-6-19 07:39:38
qzlbwang 发表于 2013-6-19 07:23
是否是后级的信号反馈到前级引起的呢?这个排版和屏蔽都很重要。
朋友说的这个我也想到了,并且也只有是这样的情况才能发生这样的现象。各级单独调试正常,一合调就不正常。但问题是两个,一个这自激现象不是一直存在,是有时候有,有时候无。二是我把所有的排除自激的手段几乎是都用上了,但就是排除不了。手段:在谐振回路上并联电阻(只有在并联的电阻小到这级没有放大作用时,自激才同时没有。故这个手段不成立);在管子的集电极与谐振回路之间加接电阻(只有电阻大到其上压降与电源电压差不多时,也就是已经没有电压加到管子上时,自激才消除,所以这个手段也不成立。在各旁路电容上加0.01的电容,不起任何作用。换β小的管子,不起作用。这样的现象,我还是第一次遇到,真感到很奇怪。自激,我遇到了多了,但排除自激的手段咱也不少。但这次,这个现象,已经费了我八小时的时间,竟然还没有解决! 问题是没有找到根源,也没有想清楚到底这是怎么一回事。难道说,就这两级中频放大级,还要为其加两个屏蔽罩不可! |
