楼主: 求知无足
一台玩具:幅度键控发射机
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:59:36 | 显示全部楼层
sxf 发表于 2013-6-2 10:18
不错啊 这一定很有成就感了 楼主的小孙女审批通过了吗 会不会也爱好电子了
一个还不到两岁的孩子,就不用她审批了吧?这个过程无论是简单还是复杂,估计现在的她都无法理解。再说了,这只是个实验,也许就不能成功呢。
发表于 2013-6-2 13:31:16 | 显示全部楼层
tanglong2009 发表于 2013-6-2 11:44
这个很好,您孙子一定很佩服您
遥控器改成315兆,还有一个主要原因,这种遥控船都是49兆,玩的孩子多了,相互干扰谁也玩不好。改成315兆体积小了,天线才两寸长,把遥控器装在衣兜里,谁也看不到。小孙子还挺“坏”,原来的遥控器还拿上专门干扰别人的遥控船。
发表于 2013-6-2 13:38:27 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2013-6-2 13:31
遥控器改成315兆,还有以个主要原因,这种遥控船都是49兆,玩的孩子多了,相互干扰谁也玩不好。改成315兆 ...
现在315兆和433兆干扰也很多,许多车控门锁都是315MHZ或433MHZ
发表于 2013-6-2 23:16:18 | 显示全部楼层
这个遥控器的编码和车控门的编码不一样,频率一样也不会干扰。你见过同样的315车控门互相能解锁?编码技术就是为了解决相互干扰.这和弹子锁的原理一样,一把钥匙对应一把锁。原来遥控船配的49兆遥控器,就因为没有用编码技术,才会相互干扰。
发表于 2013-6-3 11:02:50 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2013-6-2 23:16
这个遥控器的编码和车控门的编码不一样,频率一样也不会干扰。你见过同样的315车控门互相能解锁?编码技 ...
塞外老客版主,这个发射机是连续发射工作的 ,而遥控器的编码和车控门的编码间断短暂时间工作的 ,虽然编码不一样,但是 在同频条件下,连续发射势必会干扰遥控器的编码和车控门的编码间断短暂时间工作同一频率,我的摩托车遥控防盗报警器就是315MHZ,就经常在某一区域误报警,可能就是一些企业安装的无线红外监测系统与我的摩托车遥控防盗报警器同频,而产生的 误报,但是也不排除我的防盗报警器接收是超再生电路接收信号频带宽的缘故!不过在315MHZ或433MHZ有大功率连续发射同频信号,后果是很严重的,许多车不能遥控上锁或开锁,以前就有报道过盗窃车内的财物就是同频干扰315MHZ或433MHZ而让别人的车遥控上不了锁的
发表于 2013-6-3 11:16:48 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2013-6-3 11:02
塞外老客版主,这个发射机是连续发射工作的 ,而遥控器的编码和车控门的编码间断短暂时间工作的 ,虽然编 ...
干扰问题可以说不存在,公园里不让车进园,水塘离有车的地方最少有几百米。遥控船也不会在马路上玩。
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:30:10 | 显示全部楼层
同频干扰与编码干扰不是一回事吧。同频干扰虽然不可避免,但现在的编码技术,可以做到就是在有同频干扰时,也可以只与自己的解码器一一对应时才有响应。不是对应的一套编解码系统,相互间的干扰不能说绝对没有,但概率很小很小,基本上可以忽略不计。
发表于 2013-6-3 11:33:58 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2013-6-3 11:16
干扰问题可以说不存在,公园里不让车进园,水塘离有车的地方最少有几百米。遥控船也不会在马路上玩。 ...
反正国家无线电管理法规条例里规定433MHZ和315MHZ遥控发射功率不能超过10mW,若编码不一样不会互相干扰的,本身频谱资源不大,那为什么航模或车模或船模都不弄到一个频率上,而且航模或车模或船模在单一的频率上可以上到最大不到1W的功率上的 !
发表于 2013-6-3 13:28:32 | 显示全部楼层
精神可嘉!学习了
发表于 2013-6-3 13:53:00 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2013-6-3 11:33
反正国家无线电管理法规条例里规定433MHZ和315MHZ遥控发射功率不能超过10mW,若编码不一样不会互相干扰的 ...
照你的说法遥控车门的遥控器可以通用了,一个315遥控器可以开所有315频率的车门?事实上开不了。频率相同为什么开不了,就因为编码不一样。我的车遥控器是315,我儿子的车也是315,这两台车的遥控器就不能互相开锁。
发表于 2013-6-3 14:37:02 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2013-6-3 13:53
照你的说法遥控车门的遥控器可以通用了,一个315遥控器可以开所有315频率的车门?事实上开不了。频率相 ...
我并不反对同频条件下编码不同不会互相干扰,但要是有个长时间连续工作同频大功率发射机条件下(一般315MHZ遥控车锁是间断短时间工作的),也就是通常意义的频率覆盖(通信说法就是”盖台“),你的车遥控门都会失灵的,因为你的车锁控制发射功率太小了,被干扰信号覆盖了,所以在315MHZ和433MHZ发射功率不能太大了,否则后果很严重,而且在315MHZ和433MHZ所有遥控发射机几乎都是声表面陶瓷振源,不是航车船模的几个单一频点,所以容易互相干扰,就看哪位遥控器发射功率大了!
发表于 2013-6-3 20:36:31 | 显示全部楼层
被干扰和被强信号“压制”是两码事!
被干扰:被同频信号干扰而产生错误的响应。
被强信号“压制”:被同频或接近频率的强信号“压制”,而使得影响接收正确的信号。
采用编码可以解决被干扰问题:编码不对则不对其作出响应(如同一把钥匙开一把锁,钥匙不对锁打不开)。但无法接近被强信号“压制”问题。盗车贼正是利用了同频的强信号“压制”了正常的遥控信号(发射一个同频的强信号,使得车接收不到正确的遥控信号),而使得车门未锁。所以有车的朋友锁车门时一定要确认您的爱车已经接收到您的遥控信号。
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:54:06 | 显示全部楼层
楼上的朋友所说极是。强信号干扰确实可以造成一定的问题。例如强信号可以造成接收机高频电路的阻塞,强信号可以压抑弱信号而使得接收机被强信号捕获。
发表于 2013-6-9 19:04:25 | 显示全部楼层
如果只是遥控车, 发射用OOK方式(晶体加分立元件27.145MHZ 晶体+1815*2, 无需中周),天线30cm + 接收用1815超再生电路,  + PT 的编解码IC,  现在便宜遥控车量产都用这样的方案,  30~50 米距离没问题。
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:31:27 | 显示全部楼层
利用这两天放假时间,把接收机中的3只高频线圈(高放输入、输出,本振线圈)和3只465KZ中频线圈,以及发射机的5只线圈,都绕制好了。为了给以后的调试工作带来方便,把这些线圈都最先焊到了印制板上,并把所有的谐振回路的配谐电容也焊到位。然后用BT3-C扫频仪,对5个高频回路进行初调,还好,都能正确谐振在指定的频率上。用自制的中频扫频仪,对3个中频回路进行初调,也都能正确谐振。
GMT+8, 2025-5-4 11:54
