楼主: 求知无足
一台玩具:幅度键控发射机
发表于 2013-5-30 14:05:09 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-5-30 13:47
进行中,手绘了实验用的印制板。上图。
看来求知版主要大干,印制板都做了 ,以前我做实验还总是用洞洞板焊接的,这回看见真功夫了!
发表于 2013-5-30 15:58:17 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2013-5-30 11:43
取中频465KHZ是配合发射频点的,所以不能改,要改连发射机频率也都要改了,而且可有现成的原件,主要就是收 ...
这根本就不是个问题,本来发射机与接收机在硬件上就不是相干的,找个32~34MHz或者26~28MHz之间的晶体在淘宝上易如反掌,一抓一大把。33MHz的晶体,几毛钱一个。
发表于 2013-5-30 16:05:19 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-5-30 13:35
在这个频率,镜频确实是个大问题。我尽量提高两个输入选择回路的Q值吧。为了凑手里已有的元件,这次实验先 ...
提高中频除了避开镜频以外,附加的一个好处是线圈圈数减少的情况下可以加粗线径,表面积增加对保持和提高Q值是有效的。中频频率不是绝对的,只要有效避开镜频,从1点几到两点几MHz都可以,不要超过3MHz,这样磁芯材料也不必改变。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:08:41 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2013-5-30 14:05
看来求知版主要大干,印制板都做了 ,以前我做实验还总是用洞洞板焊接的,这回看见真功夫了!:victor ...
如果试验成功,这套东东可作多种用途,比如作为地下室的防盗报警器等。所以尽量把接收机制作的稍好一点,重接收轻发射。作一般实验我也爱用洞洞板,做高频的,还是用印制板好,分布电容小且稳定,不易自激。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:13:59 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-5-30 16:05
提高中频除了避开镜频以外,附加的一个好处是线圈圈数减少的情况下可以加粗线径,表面积增加对保持和提高 ...
30MHZ时,镜频干扰的问题比较突出。我这里,事先也想到了这一点,所以,尽量提高高放级的两个高频LC回路的Q值。为减轻其负载,用了双栅管,漏极回路还用了抽头。这个试验,到时专门测一下对镜频的选择性。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:16:06 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-5-30 15:58
这根本就不是个问题,本来发射机与接收机在硬件上就不是相干的,找个32~34MHz或者26~28MHz之间的晶体在淘 ...
一只晶体虽然很便宜,旦如果只买这东东,总费用显得很昂。
发表于 2013-5-30 16:53:26 | 显示全部楼层
这看你怎么对待这件事了。
多买东西看起来不核算,但是如果想做晶体滤波器,那就不是一个“便宜”可以形容的。你有扫频仪,想必信号发生器也有,那样的话做个晶体滤波器简直就是易如反掌了。搞发射接收,早晚总要走到高灵敏度和高选择性的路上去,晶体滤波器应该考虑。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:58:44 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-5-30 16:53
这看你怎么对待这件事了。
多买东西看起来不核算,但是如果想做晶体滤波器,那就不是一个“便宜”可以形 ...
信号发生器是一台学生用品,其间有波形很不好的频段,还有停振的地方。输出幅度更是很不理想,在很窄的一个频段里就会出现有的奇高,有的很低。
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:00:17 | 显示全部楼层
不怕朋友见笑,BT3C扫频仪到手后,除了检查其工作状态正常外,还真没有一次实际使用过。
发表于 2013-5-30 17:08:03 | 显示全部楼层
这怎么会笑话?买来暂时不用是常事,我前些日子买了一台数字存储示波器,这一放也将近一个月了。
靠扫频仪来调试晶体滤波器也是可行的,调中频就更不是问题了,真羡慕啊!
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:13:31 | 显示全部楼层
老朋友,你也是这样啊!
BT3C扫频仪,用来对付调频机的10.7MHZ中频还凑合,用来对付465KHZ的,不灵光。
发表于 2013-5-30 17:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-2 10:18:44 | 显示全部楼层
不错啊 这一定很有成就感了 楼主的小孙女审批通过了吗 会不会也爱好电子了
发表于 2013-6-2 11:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2013-5-29 08:32  两岁的孩子玩的遥控玩具?要这么大的功率?功率太大对孩子也是伤害,什么玩具需要1000米遥控?单管遥控30米 ...
这个很好,您孙子一定很佩服您
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:59:36 | 显示全部楼层
一个还不到两岁的孩子,就不用她审批了吧?这个过程无论是简单还是复杂,估计现在的她都无法理解。再说了,这只是个实验,也许就不能成功呢。
GMT+8, 2025-5-4 18:30
