楼主: biozoro
请教一下 测试什么样的电容需要加直流偏置?
发表于 2025-3-8 14:50:40 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-8 13:30
多数万用表用振荡法,充放电法等测试电容量,对于电容器“不理想”的比如 ESR 等影响品质的参数测不出来 ...
谢谢。大致明白一些了。
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:11:06 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-8 13:13
对于电容器制造商,它们测试的依据是它们规格书上给出的测试参数。
对于电容器的使用者,测试依据是电 ...
谢谢WASHU老师解惑
哎  都是贪便宜闹的   是德的全新机器买不起   只能贪便宜买买日货  结果居然有这么个坑   3536说明书里有写怎么自制外置偏压偏流单元 但是对我这种新手难度太高  怕自制的东西哪里弄错机器都炸掉   日置有外置DC偏置电压单元9268和外置DC偏置电流单元9269  但是貌似没有电压和电流源  而且9268和9269估计按照日置的定价至少在10000左右了吧   还不算源   这这这.....  哎   贪得机器便宜全得在治具配套上还回去啊。。    日置自己的单元9268最大支持外置偏置电压40V  9268最大支持外置偏置电压40V 外置偏置电流2A 这对一般应用够用了吗?
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:12:14 | 显示全部楼层
kailin 发表于 2025-3-8 13:34
钽电解电容不能承受负压,测试时必须加正向的直流偏压,避免出现负压。否则测试时的负电压可能对电容有永久 ...
谢谢老师解答
合着日置这个内置最大2.5V的偏压主要作用是保护被测元器件啊。。。
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:38:17 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-8 13:25
问题1 不知道测什么电容要加直流电压偏置测试。
电介质介电常数并不真的是“常数”,它可能具有电压效应 ...
wahu老师再请教一下   我看淘宝上只有直流偏置电流源卖  并没有见到专门的直流偏置电压源, 有什么设备可以作为直流偏置电压源来使用?
发表于 2025-3-8 15:50:53 | 显示全部楼层
钽电压需要加直流偏置测试
发表于 2025-3-8 15:57:11 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-3-8 15:11
谢谢WASHU老师解惑
哎  都是贪便宜闹的   是德的全新机器买不起   只能贪便宜买买日货  结果居然有这 ...
是德也一样么,比如 4980 默认提供 1V 和 2V 偏置,那个 40V 偏置是选件 001,要加钱
甚至我上面那个同惠 2819 也一样,那个偏压偏流也是选件,还是得加钱滴
偏压比较容易自制,本质上就是用电容蛤蜊掉 DUT 上的直流电压,顶多为了安全加一对二极管而已,电压源可以用任何普通电源(当然不能太烂)就行,我记得隔壁 scoopydoo 坛友就按是德的手册 DIY 了这玩意,你可以去他帖子里问问他(他正好在隔壁亮骚树莓派 Zero)
偏流的蛤蜊比较麻烦,所以很少有 DIY 的,而且说真的这玩意除了电感器制造商基本没用,我那个是人家出得很便宜而且和它上面那个 VR115 是一套我才收来玩玩的。
发表于 2025-3-8 16:02:41 | 显示全部楼层
矿坛爱好者 发表于 2025-3-8 14:50
谢谢。大致明白一些了。
如果有兴趣可阅读一下《阻抗测量手册》,是德出版
电桥法是很古老的方法,比如我上面贴那个万用电桥,但如今已经很少用了;Resonant 就是 Q 表的方法
现代 LCR 表主要用自平衡桥法,比如楼主的 3536,我的 3531,2819,乃至那个 VR115 都是这种,现在它是主流 LCR 表的测量方法
 楼主| 发表于 2025-3-8 16:12:53 | 显示全部楼层
那washu老师再请教一下    如果要外置施加偏置电压测试电容器的话是不是只要出血本找日置买一个9268 也就是下图这货
然后从边上那个外置电源输入口输入一个电流尽可能小的(比如0.01A)电压小于40V的可调电源信号再接上治具  LCR上打开外置偏压  设置机内外置偏压为0V就算是给待测电容接上了一个偏压信号了?
话说日置这个输入口奇奇怪怪的 怎么接可调电源也是个问题
发表于 2025-3-8 16:32:08 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-3-8 16:12
那washu老师再请教一下    如果要外置施加偏置电压测试电容器的话是不是只要出血本找日置买一个9268 也就 ...
偏置电压源可以自己做一个,电容隔直,加点保护。原装的价格不菲,保护做的好点。
发表于 2025-3-8 16:34:52 | 显示全部楼层
和有些朋友用LCR测电池内阻的电路差不多。不加保护,操作不当容易烧LCR
你说的RDC,测变压器线圈的直流电阻用到
加偏置电压测MLCC更有用,区分C0G,X7R X5R也好使
发表于 2025-3-8 16:57:12 | 显示全部楼层
楼主不差钱,电桥够党籍的!
发表于 2025-3-8 17:04:28 | 显示全部楼层
...如果要外置施加偏置电压测试电容器的话是不是只要出血本找日置买一个9268 也就是下图这货
不就是 BNC 端子么哪里奇怪了?Hioki 官网写着的啊,就是要串一个电阻而已
当然第一时间想到的是去买一个 9268 只能说大佬们很有钱 我这种琼比一般都是按手册说法自制,如果要求很高,可以参考 16065 电路图
发表于 2025-3-8 17:39:16 | 显示全部楼层
大约知道就算,谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:07:29 | 显示全部楼层
你说的RDC,测变压器线圈的直流 ...
谢谢老师回复
新手手残的很  自己做是万万不想了 等会做的不好连LCR一起烧了
就比如测电池  看大佬们说过加电容隔直用LCR测内阻 但是思虑了很久还是不敢
然后找日置代理商买了个3563A   3564实在太贵买不起
现在的问题是这东西(偏置电压源)市面上似乎没有成品卖。。    这个是不是能用可调电源调个很小的电流相较电流来说较大的电压来替代?还是要改装过的直流电源?
那关于RDC  说白了也就是个附赠功能咯 估计用这个电桥自带的RDC也测不太准直流电阻  不过也无所谓了  找日置代理商订的RM3545a也到了  还是找专用表干专用事吧  谁让自己手艺不好呢。
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:08:43 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2025-3-8 16:57
楼主不差钱,电桥够党籍的!
其实日置东西不算贵的  那个代理商也卖同惠的  问过同惠价格的  测试频率要到日置这个频率和日置价格差不多的
GMT+8, 2025-4-26 05:58
