楼主: 520llf
交易区买的电池拆开研究一下
 楼主| 发表于 2024-8-21 13:59:41 | 显示全部楼层
镍片用水口钳剪一下,小心一点别碰到短路了,电池能量大短路很吓人的
发表于 2024-8-21 14:10:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2024-8-21 15:52:10 | 显示全部楼层
LXWYK 发表于 2024-8-21 10:02
分析了一下电路,如果是单个芯片这个办法是可以的,这个保护板是2个芯片各控制10块电池,由右边一块芯 ...
能否加个与门芯片,两个芯片控制mos管的引脚一起经过与门芯片,然后协同控制mos管来达到保护所有电池的目的?
发表于 2024-8-21 16:00:39 | 显示全部楼层
各位大佬,你们测量单节电池内阻多少?我的是4毫欧
 楼主| 发表于 2024-8-21 16:38:04 | 显示全部楼层
我的表最高电压只能测到30v,没拆开也不知道多少内阻
发表于 2024-8-21 17:13:49 | 显示全部楼层
我的内阻85毫欧
发表于 2024-8-21 17:29:45 | 显示全部楼层
lsa 发表于 2024-8-21 15:52
能否加个与门芯片,两个芯片控制mos管的引脚一起经过与门芯片,然后协同控制mos管来达到保护所有电池的目 ...
可以试试
发表于 2024-8-21 17:46:12 | 显示全部楼层
zhlijiang 发表于 2024-8-20 14:48
谁有空按这个接线ga改一下试试,我的原装保护板有可能是坏的,把采集模式受MCU控制改为脱离MCU,改成芯 ...
有没有人改一下,看资料很好
发表于 2024-8-21 18:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
刚收到没拆开看里面,测输出口有66v电压
 楼主| 发表于 2024-8-21 18:19:25 | 显示全部楼层
你的怎么有输出,我们的都没有输出
发表于 2024-8-21 18:24:38 | 显示全部楼层
该不会就是已经解锁了的吧,赶快给它充电试试,看能不能充进电?
发表于 2024-8-21 18:26:33 | 显示全部楼层
理论上应该是可以。
另外,有没有兄弟用上位机软件试试看,这块板能否与某种保护板兼容同一个BMS上位机软件呢?
发表于 2024-8-21 21:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
对呀我们都没输出,拆开量才知道电压,我的是65点多伏
发表于 2024-8-21 21:18:26 | 显示全部楼层
咸鱼上面有很多 上位机软件,谁懂这个能不能去买过来试试,我可以出费用。
发表于 2024-8-21 21:23:30 | 显示全部楼层
拆开看下吧,如果破解过的也给大家参考一下 ,要是有问题直通了,就要换板了。也可能我们的保护板都是坏的,你这个是好的。
GMT+8, 2025-4-30 09:11
