楼主: scu319hy
DIY简易LCR终于算是能用了,真不容易啊
发表于 2024-8-27 10:30:41 | 显示全部楼层
这个干簧管用信号继电器替代按理说也行,就是不知道那个型号更接近干簧管
发表于 2024-8-27 14:04:05 | 显示全部楼层
一般继电器参数很少公布触点的分布电容,而干簧管触点寄生电容通常只有1pf
发表于 2024-8-28 12:06:10 | 显示全部楼层
买个也没多少钱,花精力太多
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:15:08 | 显示全部楼层
当然是越小型的越好。
我原本是考虑过用G6K2F的,但板子上放不下
由于继电器的功耗要大一些,用磁保持的G6KU更好
但它太贵,而且需要用H桥驱动...
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:36:59 | 显示全部楼层
干簧管的分布参数低是占了个头小的优势。
它的另一个优势是寿命长,据说干簧管的开关寿命是千万次级,比继电器高不少。
令我比较疑惑的一个问题是:
一个高端的模拟开关要卖几十块,但参数还是比不过机械开关
近十多年来MEMS发展迅猛,很多传感器都被做成了白菜价
为啥不用微机械来做开关?
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:38:35 | 显示全部楼层
没事看看 发表于 2024-8-28 12:06
买个也没多少钱,花精力太多
不想花精力,自然是买现成的好
自己做要多花不少钱,从设计到实验,到最终成品,至少要多花十倍以上的钱
发表于 2024-8-29 15:19:19 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-8-29 14:38
不想花精力,自然是买现成的好
确实是这样
发表于 2024-8-29 17:25:50 | 显示全部楼层
好帖,多谢分享。
发表于 2024-8-29 18:30:42 | 显示全部楼层
不想花精力,自然是买现成的好
是的主要还花不少精力
 楼主| 发表于 2024-8-29 19:23:57 | 显示全部楼层
没事看看 发表于 2024-8-29 18:30
是的主要还花不少精力
有的时候,花点精力还是值得的
比如,我之前做了个高频烙铁控制板
几个月用下来后,现在再也不想用回原来的高频焊台了
倒不是我做的控制板有多高大上
只不过就是加热速度快一点,开机不用等待
温度控制准确,烙铁头不容易氧化
实时温度显示及时,方便观察烙铁头的真实温度
有多档温度切换,调整温度方便
支持自动休眠,可以长时间不关机,用的时候能1秒唤醒
基本上只是解决了自己使用过程中的小问题
但用起来的确要舒心得多
发表于 2024-8-29 19:55:46 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-8-29 14:36
干簧管的分布参数低是占了个头小的优势。
它的另一个优势是寿命长,据说干簧管的开关寿命是千万次级,比 ...
https://www.analog.com/cn/signal ... tch-technology.html
只是价格嘛……
 楼主| 发表于 2024-8-29 21:23:42 | 显示全部楼层
李斵冰 发表于 2024-8-29 19:55
https://www.analog.com/cn/signals/thought-leadership/fundamentals-adi-revolutionary-mems-switch-te ...
原来是我孤陋寡闻了
发表于 2024-8-29 23:06:29 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-8-29 19:23
有的时候,花点精力还是值得的
比如,我之前做了个高频烙铁控制板
白光937其实很好用了,自己折腾有乐趣也累
 楼主| 发表于 2024-8-30 12:19:26 | 显示全部楼层
在立创上买了些高精度的电阻来验证LCR的极限精度,整体看上去还行。
50Ω, 0.05%, 10ppm。误差<0.02%,达标
300Ω, 0.02%, 10ppm。误差0.03%,超标
2kΩ, 0.02%, 10ppm。误差0.02%,勉强达标
15kΩ, 0.1%, 25ppm。误差0.007%,达标
20kΩ, 0.02%, 10ppm。误差0.025%,超标
7.5kΩ, 0.1%, 25ppm。误差0.027%,达标
4.7kΩ, 0.02%, 10ppm。误差0.043%,超标
4.99kΩ, 0.02%, 10ppm。误差0.04%,超标
200kΩ, 0.02%, 10ppm。误差0.02%,勉强达标
从上面数据可以看出,DUT和参考电阻相差越大,误差就越大
当DUT是参考电阻的一半左右时,误差达到最大
(逻辑上本不应该是这样,估计是电路设计的问题导致的)
当DUT和参考电阻的比值在0.7~2之间时,精度可以勉强达到0.02%
当DUT和参考电阻比较接近时,精度最高,优于0.01%
据此估计,在0.5Ω~2MΩ范围内,整体的精度可以达到0.05%
发表于 2024-8-31 09:34:55 | 显示全部楼层
G6K2F看了一下尺寸已经很小了,就是价格贵
GMT+8, 2025-4-26 06:04
