楼主: scu319hy
DIY简易LCR终于算是能用了,真不容易啊
发表于 2024-8-10 08:58:02 | 显示全部楼层
DIY就是乐在其中,买成品就少了那个乐趣了。
发表于 2024-8-10 09:23:56 | 显示全部楼层
这么好的DIY,设计很好,必须爆赞
发表于 2024-8-10 10:15:55 | 显示全部楼层
印象里村田还是tdk有坡莫合金贴纸可以屏蔽用
发表于 2024-8-10 10:44:49 | 显示全部楼层
为什么电压变换就那么多电路形式呢?有tl431的,有IC的,也有运放加推挽的,不能统一吗?另外3.3v转1.65那里需要Q4吗?甚至也用tl431+npn从5v转1.65是不是也就够了呢?
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:50:12 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2024-8-10 07:28
我以前DIY过很多次都失败了,量程宽频率多还得校准,写程序和试验比较麻烦
实验只是要花点时间和精力去解决具体问题
但你用汇编写程序,基本的计算还好,量不会很大
用户交互的部分会非常头痛
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:54:57 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-10 09:23
这么好的DIY,设计很好,必须爆赞
感谢版主点赞
我也就是业余瞎整,水平有限,还需要各位大佬多多指点
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:57:34 | 显示全部楼层
我也有考虑过用铜箔胶带,感觉不是很好操作,外壳的内表面不太平整
 楼主| 发表于 2024-8-10 12:32:28 | 显示全部楼层
xiaosuo 发表于 2024-8-10 10:44
为什么电压变换就那么多电路形式呢?有tl431的,有IC的,也有运放加推挽的,不能统一吗?另外3.3v转1.65 ...
关于几个电源的设计有如下考虑:
一、因为要用锂电池供电,设计的电源范围是3.5v~4.2v。
二、5V需要升压。为了减少电源噪声,这里使用了电荷泵进行5V供电。
经过滤波,5V输出的波纹在2mVpp左右。但电荷泵对电源有比较大的污染,需要在电源处多并几个滤波电容。
主要是给运放,模拟开关供电
三、3.3v-MISC供电为了充分利用电源,选择用LDO从电源直接供电。
我使用的是100mA下压差小于0.3V的LDO,在小电流时压差还会更小。
可以保证当电池只有3.5V时依旧能正常工作。
MCU,LCD,继电器这类要求不高地方由它供电
四、ADC的3.3V参考电源要求要高一些。噪声和温漂要尽可能小。
最便宜的方案就是用TL431了。为了减少电源变化对它的影响,这部分供电是取自5V电源
经过测试,此部分电源的波纹小于1mVpp
五、1.65v是用做测试信号回路的0点。它是由3.3V参考电源分压得到,经由运放缓冲输出。
这个0点需要比较稳定,以减少对测量结果的影响。
再就是它要有输出和吸收电流的能力。
最后就是在部分场景下,通过它的电流可能会达到100mA
用非常大的电容也可以满足这些要求,但体积会很大
普通的运放本身显然很难满足这些要求
所以,我添加了推挽输出,又并了一堆小电容,以获得一个在各种场景下都比较稳定的0点。
这部分要求运放的动态范围比较大,输出电流也比较大,不能直接从3.3V参考电源取电。只能使用5V供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-10 12:49:34 | 显示全部楼层
把 3.3V 电源改成 3V 可以提高续航
发表于 2024-8-10 14:38:59 | 显示全部楼层
大佬层出不穷 感谢分享
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:02:48 | 显示全部楼层
是的,这样可以让电池放电到3.3v甚至更低
不过我手上没有3v的LDO,也没有验证过Vdda>Vdd时ADC有什么样的影响。
我目前的这版设计续航是硬伤,静态工作电流高达150mA以上
用2AH以上的18650最多只能连续用10多小时
但可以选择USB供电,插电使用
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:21:10 | 显示全部楼层
更新固件:
1. 添加了电量图标
2. 添加了低电压检测。电池电压低于3.55v时进入低压报警状态,电池电压低于3.45v自动关机
3. 添加了自动关机功能及相关设置。可以设置0~60分钟自动关机。如果长时间无动作(读数稳定,没有换档/换测量频率等操作)超时后自动关机
4. 修正了设置界面的一处BUG
SimpleLCR-V10固件-2024-08-10.zip (271.67 KB, 下载次数: 529)
发表于 2024-8-10 22:30:03 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-8-10 12:32
关于几个电源的设计有如下考虑:
有不少PNP/PMOS输入级的RRO运放,输入共模电压从GND直至正电源减1V。这样便允许运放的5V电荷泵电源再被降到4.5V。
5V转4.5V可以用国产的SGM2033-ADJ,便宜性能又好,环路响应速度应该快过开关频率几十k的电荷泵
 楼主| 发表于 2024-8-10 23:37:54 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-8-10 22:30
有不少PNP/PMOS输入级的RRO运放,输入共模电压从GND直至正电源减1V。这样便允许运放的5V电荷泵电源再被 ...
没明白你说的这个方案目的是啥?
5V串稳压器是为了获得更好的电源性能?
目前我用的这个电荷泵是固定1.2MHz的,性能可以应付我目前的应用场景。
改进这个电源对整体性能可能没有太大提升
发表于 2024-8-11 00:51:09 | 显示全部楼层
楼主满满的成就感,赞哦!
GMT+8, 2025-4-26 02:34
