发表于 2024-8-9 16:38:26
也不是不能校准,只是需要用到更多的仪器仪表相关知识
毕竟高精度仪器也是从无到有的
如果有标定过的标准件,是可以分档校准的。
电阻是最容易校准的,立创上有比较便宜的精密贴片电阻,可以用来校准
在电阻档位准确的情况下,只要保证测试频率足够准确,相位足够准确。就可以保证电容和电感档位的精度
测量频率是由单片机生成的,只要晶振准确且稳定就可以保证测试信号的频率准确
我用示波器观察过测试信号,频率非常准确,示波器观察不到明显误差(整个电路里最精确的就是测试频率了)
相位精度受放大器影响比较大,为保证相位误差较小,我设计时用了两路完全相同的放大器,放大比例也是同步的
只要器件本身误差不大,相位误差就不会太大
用100V 100nF的C0G电容测试。1KHz下,未校准时的相位误差不超过0.2度。校准后读数可以精确到0.01度
再就是测量方法。LCR本身是交流信号测量,结果是根据读数与参考件上的读数的比例计算得到。
只要参考件准确即可保证结果的精度。计算时是多个周期测量结果的累计,会把外部干扰降低几个数量级,读数的精度也会相应的提高。
这也是为什么这个LCR用12-bit ADC,却能在1.2Msps采样下得到4位以上稳定读数的原因。
ADC本身的漂移和精度对计算结果不会产生严重影响
这和测量电压有比较大的不同,测量电压要求ADC本身的精度和稳定性很高,这是MCU内部ADC的弱项 |
