楼主: HD711
准备做个4夹4,反绕要怎样绕?
发表于 2024-9-6 16:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:36:23 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-6 16:06
这两表格上半表格的看法己在110楼,
下表格的数据表明是初级与次级的分布电容基本上是5·几nF、不随频 ...
你还是把分布电容和初/次电容混淆了
1,我这表格里说的是初/次电容,不是分布电容,分布电容我之前说了是“不可测”的,所以无法得知分布电容和初/次电容到底哪个影响更大。
2,初/次电容偏大是预料之中的,主要是要照顾到手头已有的6欧和8欧两对音箱,希望次级铜阻控制在0.6欧以内,铜线用得比较粗,怕绕不下所以初级没垫纸,初次之间只垫一层0.06的特富龙。
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:56:38 | 显示全部楼层
其实我重绕此牛的目的有三个——
1,将铜阻降低以适应6欧喇叭的需求。
2,看看初次垫纸和垫特富龙有什么不同。
3,比较串联绕法与并联绕法有什么不同。
但实际上比较起来比想象中要复杂困难得多,很难下结论,首先是测试的时候电桥的数字不断变化,每次测都不尽相同,其次是前后两牛无法做到匝数比一样,还有就是,用不同的频率测试,结论不同甚至是相反。
发表于 2024-9-6 18:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 18:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:44:13 | 显示全部楼层
影响初/次电容的大小的因素有多个,除了线圈的松紧度、垫纸的厚度、不同的材料、层数外,要有线圈的厚薄、总匝数、窗口的利用率等,比如无骨架结构,两端需要留更多的位置,线圈的宽度变小,自然电容也会变小,所以我觉得单一去看初次电容的绝对值大小没什么意义,单纯要减少这个电容其实也不难,无非就是牺牲一些其它指标,我觉得
 楼主| 发表于 2024-9-6 18:50:40 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-6 18:30
牛的铁芯又不大,匝数2700又不算多,初次级电容大,与你初次级只垫0·06厚度有关,太薄了,加大厚度。两 ...
下一次绕,打算用0.03厚的
发表于 2024-9-7 08:00:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 02:27
