楼主: HD711
准备做个4夹4,反绕要怎样绕?
 楼主| 发表于 2024-9-2 18:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
快干绝缘漆用什么稀释?我看漆放得太久有点稠了,用医用松节油稀释了一下,结果涂在纸上两天都没干,平时的话十分钟就不黏手了。
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:49:34 | 显示全部楼层
上几个过程的数据,大家能看到什么吗?反正我看不出来,没有规律可言,只知道三点——100Hz~10KHz变化都不大;100KHz 狂飙,串电容或串电阻基本也没影响;开路测都不错。
 楼主| 发表于 2024-9-2 20:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
遗憾的是手头上的电桥只有几个固定频率输出,10~20KHz这一段表现不知道如何。
发表于 2024-9-3 05:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 06:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 10:43:22 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-9-2 17:47
线包终于弄好了,裸测了一下,有几个指标很满意,敢说比大多数厂家产品都好,但其它就不行,尤其看到最后一 ...
真佩服你的手工,绕的真整齐。
100K Hz测量,最好先看一下测试夹或端子的电容。这种频率测量,很容易受外界干扰,测试表笔的电容量也不能忽视。
发表于 2024-9-4 15:10:33 | 显示全部楼层
正反绕心理作用巨大,实际作用一点也没
发表于 2024-9-4 16:54:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-4 23:52:49 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-3 06:01
上面一个图表格还是有区别的,2夹3夹4夹也就是分层越多电容数值越大,所以绕制时不是分层越多越好的。 ...
……电感和漏感值随着频率的变化而变化,这次你没测。建议测测看……
装好了,再测了一下,可能是电桥比较低端,用0.6V电平测不稳定,1.0V测稍好一点。
 楼主| 发表于 2024-9-5 00:10:40 | 显示全部楼层
这次是4夹4+1结构,与之前的5夹4(2820/148匝)相比,初/次电容大了约1000P,漏感少了约1mH ,说明以自己现有的能力,再怎么折腾结果都是差不多,顾此必失彼,唯一的不同就是铜阻越做越小,占空比大越做越大
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:14:36 | 显示全部楼层
不解.不解~
今天再把两对串联、并联牛再测了一下,发现10K下的漏感差不多,但用1KHz 测差别很大!到底应该看串联还是并联模式下的感值?另外,这些数据能反映出次级串联/并联绕法的优劣吗?望高手指点指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 17:52:51 | 显示全部楼层
都是 正绕 线,反计数,最后 反接 线 即可。
正反 反正  把自己 绕进去了 。
发表于 2024-9-6 11:20:58 | 显示全部楼层
推挽牛、还要取超线性抽头,那么只能用“王字”骨架,采用正反绕工艺。只有这样才能保证两臂超线性抽头的位置相同!反馈量也相等!
如果不玩超线性,线圈没有必要反绕,颠倒线圈首尾就如同“反绕”了。
所谓反绕:就是绕完王子骨架左侧线圈后、将线包拿下来翻个个再安装回去、开始绕骨架的右侧线包。绕线机始终是向前方摇动的!
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:30:34 | 显示全部楼层
现在知道了,你们说的反绕,其实就是原理图的顺绕中间抽头
GMT+8, 2025-4-30 22:37
