楼主: 苏南小衢
关于输出牛初次级间垫纸的体会
发表于 2024-2-17 13:27:57 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-2-17 09:59
漏感的缺点是降低高音频输出,分布电容的缺点是旁路高音频(相当于在初级并联了1/2容量的分布电容),相 ...
分布电容本质上相当于并联在初级绕组上的电容(4+3相当于有3个基本相同的小分布电容,测量值为3个小分布电容之和)。初级绕组为电容一端,次级绕组为电容另一端(次级阻抗较小可以认为两端都接地),与直接并联的电容不同之处是3个小分布电容之一两端的音频电压最高,小分布电容之二两端的音频电压为1/2音频电压,小分布电容之三两端的音频电压为0,平均值是1/2音频电压,所以对高音频的实际旁路作用相当于1/2容量的电容(分布电容也可理解为N个小分布电容,两端音频电压从最大递减至0)。
大多数输出牛漏感对高音频的衰减比分布电容大得多,漏感与初级绕组的负载阻抗有关,与电压无关,良好的输出牛漏感不大于初级电感量的千分之二(此两項均应用频响指标的高端频率测试)。
 楼主| 发表于 2024-2-17 14:03:48 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-2-17 13:27
分布电容本质上相当于并联在初级绕组上的电容(4+3相当于有3个基本相同的小分布电容,测量值为3个小分 ...
是不是可以这样认为:当初级电感为18H时,漏感在3.6mH之内均可视为良好? 这是单端情况下, 那末如果是推挽, 又是以单臂还是双臂的电感量来判断呢?
发表于 2024-2-17 14:43:11 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-2-17 12:57
有没有电桥或电感表,如有就能很方便地知道接法是否正确。按图看好象次级有一组反接,是不是尾起始反绕? ...
有电桥,具体怎么测试?
图上确实有一组是起始头和尾,有内外区别。这张图的作者应该是故意这样接的,应该有用意。
我的次级是两个满层,起始和结尾都在一侧,如果真的是这样,只能重新拆了重绕了,因为两个输出变压器,次级的起始和结尾都是一样的绕线方法,没有反绕。
发表于 2024-2-17 14:53:09 | 显示全部楼层
多谢,受教了。
稍微引申一点,是否可以这样理解,如果是次级夹次级,相对于初级夹次级,前者分布电容会大点,漏感会小点。后者相反,分布电容稍小,漏感稍大?
发表于 2024-2-17 14:57:55 | 显示全部楼层
这是本论坛关于乐潘1001的一篇文章,里面测试的内容不少,唯独没有关于初级线径的测试。
我觉你说的是有道理的,如果初级线径是0.15,那么绕制就不会太困难。不过好像使用0.17,不垫纸,也是能够放进线包里面的。
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=2068327
发表于 2024-2-17 15:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-17 15:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
羡慕~牛绕的精透精透的。
发表于 2024-2-17 15:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-17 16:04:15 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-2-17 11:31
这是最近绕的一对10K:8推挽牛,铁芯是EI66*33,是按照图上的绕法绕的,前两张图片是严格按照图上接法绕 ...
这个绕组的结构排列图画的有问题,也想不起来在哪个场合画的了,检查了一下我电脑里面存的资料,好像没有这一张图,估计是有人利用我发过的图进行了修改,,,,,,一般来说反接的绕组要标明,避免误接。
发表于 2024-2-17 16:17:35 | 显示全部楼层
刚才看到本论坛两位烧友,测量乐潘1001输出牛初次级电容大小,70多nf和1点多nf,怎么会相差这么大?
 楼主| 发表于 2024-2-17 16:20:36 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-17 15:12
如果按你的预估3870匝,0·17放进去很危险,根据电阻值400多欧是0·15的可能性多一点。
这还没考虑到 ...
我曾用0.15线在1001出线端上比试过,明显比0.15粗,但阻值却比我3000匝的高,估计是浸漆后导致误判。1001从阻值430左右(我实测在425Ω上下),过流60mA来看,会不会是用的0.14线,电流密度取的4,这样匝数(3600左右),电感,载流均差不多。
发表于 2024-2-17 16:25:29 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-2-17 16:04
这个绕组的结构排列图画的有问题,也想不起来在哪个场合画的了,检查了一下我电脑里面存的资料,好像没 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D2&page=3
这张图出自您帖子里面41楼,海河版主修改的,海版主绕牛理论非常丰富,有些也是看不懂,没有更多理论,只能照做。
因为两个牛两臂直流电阻因为松紧不一致,导致一个刚好两臂相等,另一个阻值不一样,具体多少忘记了。心里一直有疑问,会不会是绕制的时候工艺有区别,才导致的不一样。
 楼主| 发表于 2024-2-17 16:28:43 | 显示全部楼层
    这个我也说不明白了,虽说仪表有个体差,但也不致于相差这么大,不瞒你说我也是个假洋鬼子,正在向老师们学习阶段。具体请“小小超人胆”“zhke”等老师们来为你释疑吧。抱歉了。
发表于 2024-2-17 16:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-17 15:46
羡慕一推挽机的功率放大器原理辩论的口沫飞浅。
俺都说了那是喝高了,你还笑话俺呀!
发表于 2024-2-17 16:48:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 14:09
