楼主: xinjun5557
仿制红灯733-1收音机(不断更新中)
 楼主| 发表于 2023-2-25 05:03:08 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-2-25 00:07
如果是铝制漆包线,2.3欧是有可能的,铜线楼上说的对!今天从垃圾场找来一只9V小电源变压器,次级电阻有1.7 ...
还有铝制漆包线吗?铝制漆包线怎么焊接?我用的线肯定不是铝制的。
发表于 2023-2-25 09:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 10:00:24 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-24 21:49
买的3AG1E今天到货了。买了两种(各10个),一种紫色点的,放大倍数都是从七八百迅速飙升到一千多,而且没 ...
3AG1E实际是Iceo太大了,所以显示β值这么大。测试时b极临时断开,能看到β值依然很大,高频管Iceo≥0.2ma就不建议用了(测试用电流档串6V电压c接负e接正)。
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:39:48 | 显示全部楼层
中波高放线圈——
 楼主| 发表于 2023-2-25 15:11:36 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-2-25 10:00
3AG1E实际是Iceo太大了,所以显示β值这么大。测试时b极临时断开,能看到β值依然很大,高频管Iceo≥0. ...
可能冤枉那些管子了,把“集电极”与“发射极”对调后,放大倍数一百多倍,还算稳定。如果现在是对的,那么管子的腿脚排列我可能搞错了(管子腿脚封装的位置“与众不同”)。
发表于 2023-2-25 15:47:09 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-25 15:11
可能冤枉那些管子了,把“集电极”与“发射极”对调后,放大倍数一百多倍,还算稳定。如果现在是对的, ...
不一定!如果正确接法时Iceo很大,那就是管子有问题。哪种接法的Iceo大,接法就是正确的。
锗管c/e对调后测试正常很常见,低频管有时还能达到正常的静态电流,但不等于能正常使用,或性能很差。
仪表测试电源电压很低,不容易发现BVceo/Iceo等参数的异常。
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:30:19 | 显示全部楼层
锗管c/e对 ...
刚才把管子拿到正常的锗管机测试了一下,还是放大倍数大的管脚极性是对的。从听觉上暂时分不出跟其他高频锗管有何明显差异。但是它的超大的放大倍数,无论怎么说都是有问题的。先不管它了,继续往下进行。
发表于 2023-2-25 16:36:28 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-25 16:30
刚才把管子拿到正常的锗管机测试了一下,还是放大倍数大的管脚极性是对的。从听觉上暂时分不出跟其他高频 ...
还是认为Iceo太大导致的β值虚高,测β值时脱开b极看看β值是多少?我估计还是很大。
 楼主| 发表于 2023-2-25 17:27:19 | 显示全部楼层
嗯,穿透电流大的管子工作不稳定,所以这些管子基本不能用。
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:45:10 | 显示全部楼层
短波1、2振荡线圈——
 楼主| 发表于 2023-2-26 05:31:55 | 显示全部楼层
短波1振荡线圈(修改)——
昨晚绕制的短波1、2振荡线圈电感量偏大,减少了一些匝数,比较接近要求。
 楼主| 发表于 2023-2-26 08:46:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-26 10:01:21 | 显示全部楼层
短波3振荡线圈——
 楼主| 发表于 2023-2-26 10:40:09 | 显示全部楼层
短波4振荡线圈——
 楼主| 发表于 2023-2-26 11:13:57 | 显示全部楼层
狮子.王 发表于 2023-2-26 11:03
咱俩玩的可能不一样,我最求的是简单化,简单既是高科技
我喜欢折腾多波段且带调谐高放的机子,跟高科技相去甚远。
GMT+8, 2025-4-26 02:35
