楼主: xinjun5557
仿制红灯733-1收音机(不断更新中)
发表于 2023-2-24 11:07:42 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-2-23 22:49
3AG1E难觅建议用积压品3AK20,曾用3AK20代替海燕B331中的变频管,效果很好。
3AK20系列管民机也有用。其叁数和性能;都比3AG系列好的多。
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:11:41 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-2-24 10:43
输入变压器电感量数据小了10倍,不知道你是用什么频率测的?另外电感量后面的电阻值是什么?
你说得对,输入变压器电感量应当达到“H”的级别,不知是我的表有问题,还是变压器接线有问题,中间有两处接线,可能接错了。频率高低对电感量有影响,但很有限,应该是其它问题。不行的话再重新绕制。
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 11:22:31 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-24 11:11
你说得对,输入变压器电感量应当达到“H”的级别,不知是我的表有问题,还是变压器接线有问题,中间有 ...
应该是表的问题,显示数值小了10倍,初次级都是,其它原因不可能这样。
 楼主| 发表于 2023-2-24 12:43:50 | 显示全部楼层
我用的是电桥,有串并两种方式,频率分100HZ、1KHZ、10KHZ三个等级,我一般用的是串接方式,10KHZ,频率低了不少,但电感差不了很多,我也是作参考值。难道我使用错误?或是电桥有问题?如果是这样,那我之前制作的电感线圈的参数都有问题了。这个电桥还挺贵,真不如我之前买的手持电感电容表好用。用那个老表,输入变压器的电感量,根据硅钢片大小和层叠厚度,可达到4~10亨之多。可惜不耐用,坏掉了。
 楼主| 发表于 2023-2-24 15:00:07 | 显示全部楼层
表没问题。是我使用的问题。应该先把表笔短路,清零,选择1KHZ档,这样测试出来的输入变压器初级的电感量为4.6亨。
发表于 2023-2-24 16:52:08 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-24 12:43
我用的是电桥,有串并两种方式,频率分100HZ、1KHZ、10KHZ三个等级,我一般用的是串接方式,10KHZ,频 ...
音频变压器的绕组电感量主要与频率响应有关,特别是低端频率。
原则上电感量测量应该用频响低端频率,漏感测量应该用频响高端频率,同一绕组用较高频率测量的电感量较大。
根据提供的电感量参数估算,你的变压器频响低端频率在200~300Hz。电桥没有300Hz输出,用100Hz信号测试电感量更接近。
发表于 2023-2-24 18:09:13 | 显示全部楼层
是啊,一般输出变压器次级电阻很小,零点几欧到几欧。550欧太夸张了,建议用万用表核对一下。
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:57:08 | 显示全部楼层
原则上电感量测量应该用频响低端频率,漏 ...
我的电桥,最高只有10KHZ频率。
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:01:10 | 显示全部楼层
用电表测了输出变压器次级,2.3欧。电桥我的使用方法应该有问题。不过,无论我测的结果(包括电感、阻抗)如何,我绕制的变压器质量上乘,使用不会有任何问题。
发表于 2023-2-24 21:37:20 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-24 20:57
我的电桥,最高只有10KHZ频率。
足够了,测电感用100Hz,如果测漏感可以用10K频率,测漏感时次级绕组短路。
 楼主| 发表于 2023-2-24 21:49:16 | 显示全部楼层
买的3AG1E今天到货了。买了两种(各10个),一种紫色点的,放大倍数都是从七八百迅速飙升到一千多,而且没有打住的意思,直接不能用!另一种黄色金封的管子要好一些。
发表于 2023-2-24 22:55:57 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-2-24 21:01
用电表测了输出变压器次级,2.3欧。电桥我的使用方法应该有问题。不过,无论我测的结果(包括电感、阻 ...
如果输出次级直流电阻达2.3欧,效率指标很差,但愿是测量错误。8欧扬声器绕组直流电阻应该在0.9欧以下,初级直流电阻应该在次级反射阻抗的11%以下,效率才能达到80%。
发表于 2023-2-25 00:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-25 05:00:43 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-2-24 22:55
如果输出次级直流电阻达2.3欧,效率指标很差,但愿是测量错误。8欧扬声器绕组直流电阻应该在0.9欧以下, ...
又测了一下,输出变压器次级还是2.3欧,但是空笔时对接表笔头,电阻也在1.4欧~1.5欧之间跳跃。我的电表(胜利牌)最低档位是200欧。如果把1.4欧也算进阻值,那么输出次级阻值大概在0.8~0.9欧之间。
GMT+8, 2025-4-26 02:30
