楼主: 老郑小烧
脉冲式充磁机制作及使用体会
发表于 2023-10-26 12:38:17 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-10-26 11:03
“砸”不一定比空开力度大,比如630A空开就需要非常大的力(估计20公斤以上)推才会动作,弹力快速闭合触 ...
说实在的我对空开不太了解,也许胡说了,看看有没有厂家的说明书,看看怎么说的。
发表于 2023-10-26 13:17:39 | 显示全部楼层
dick_C 发表于 2023-10-26 12:38
您这是按5倍算了,网上搜到的也是五花八门,3倍、5倍、7倍、10倍都有,都是随便说说的,都不可信。就像我 ...
我说的5到10倍是普通空开,记得电工特种作业题库也是5到10倍。
空开脱扣保护分两种,超载发热动作保护与短路电磁脱扣保护。发热保护都需要时间发热积累,合格的空开额定电流下是可以长时工作的,超载10%热天保护冷天可能也不跳闸。电磁脱扣我测试过几种,C、D(动力)型都有,没见小于5倍额定电流的,倒是长时额定电流几乎都不达标,便宜货一半额定电流就发热半小时跳闸。电工大多按照2倍电流选空开是这样来的。但正规合格产品,额定电流是达标的。
发表于 2023-10-26 13:34:28 | 显示全部楼层
这是网上找的,家用几乎都是选C型,电磁脱扣电流是5-10倍额定电流。电动机用D型脱扣电流10倍往上。
发表于 2023-10-26 13:46:01 | 显示全部楼层
空开脱扣保护分两种,超载发热动作保护与 ...
你做过实际测量,有说服力,那么,楼主的空开理论上电磁脱扣可以达到500安,充磁应该没问题的,热脱扣时间较长,也不会影响放电电流,除非楼主的空开是假冒伪劣,用小机芯冒充大的,这个也要实测一下才踏实。如果开关没问题,那么,影响磁场强度的无非就是线圈和电容了,电容是15个并联,390微法的最差的每个ESR值大约1欧姆,15个并联也达到了67毫欧,也是没问题的,除非还要差,这个也要再检查一下才好。
发表于 2023-10-26 13:57:32 | 显示全部楼层
dick_C 发表于 2023-10-26 13:46
你做过实际测量,有说服力,那么,楼主的空开理论上电磁脱扣可以达到500安,充磁应该没问题的,热脱扣时 ...
楼主用的空开是D动力型,空开上面注明脱扣电流12倍,您不熟悉电工这行所以不知道。
空开上面很多参数信息的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:30:57 | 显示全部楼层
我的UT204+有MAX功能,测过最大电流,用可控硅的那版印象中不到80A,当时用的是大木盒,引线比较长,现在这版没空间夹钳子了,加上基本够用就没再测。这么看有必要再测下,就是不知道可信不
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:32:08 | 显示全部楼层
这些参数还真没细看过
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:34:54 | 显示全部楼层
空开不会有假,电容就是普通的,我心里也没底 。有时会外接大电容,有效果,再多接提升就不明显了。
发表于 2023-10-26 16:47:19 | 显示全部楼层
很可能是铁芯磁饱和了,铁芯面积不够大。
发表于 2023-10-26 16:50:37 | 显示全部楼层
好的,希望能找到问题原因,我画的那些曲线也有问题,等情况清楚了,我再把那些曲线改改。
发表于 2023-10-26 16:53:07 | 显示全部楼层
谢谢科普,我现在搞清楚了。
发表于 2023-10-26 17:09:07 | 显示全部楼层
已经关闭了的电动车论坛有老师发过电磁铁强度与磁饱和计算式,现在搜网上也找没见有。
记得折腾控制器、电机的,10寸电机铁芯厚30毫米按照800安匝磁饱和做。超太多磁饱和后容易烧线圈。
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-10-26 16:47
很可能是铁芯磁饱和了,铁芯面积不够大。
这个可能性非常大,各种试,只有铁芯没换过。
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
对了,看着像CAD画的?
发表于 2023-10-26 17:30:45 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-10-26 17:21
对了,看着像CAD画的?
用的CAXA,相当于国产CAD。然后存成BMP格式,再改存为PNG格式(取其文件小的优点)。
GMT+8, 2025-4-26 10:44
