楼主: 老郑小烧
脉冲式充磁机制作及使用体会
发表于 2025-1-29 16:58:51 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-1-29 14:48
用最高电压、好多电容,测了两次,均未脱扣 。
没有脱扣就说明空开并没有跳开,最多是里面的那个脱扣线圈有电感阻碍电流的上升
 楼主| 发表于 2025-1-29 18:13:49 | 显示全部楼层
睡了一觉,突然想到以前没用过这么高的电压,得重新测下电流,为此加焊了一段导线,测得126.8A,这次仍未脱扣。
话说我是2P并联用的,那么额定的100A应该按200A算吗?
 楼主| 发表于 2025-1-29 19:10:35 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-1-29 18:13
睡了一觉,突然想到以前没用过这么高的电压,得重新测下电流,为此加焊了一段导线,测得126.8A,这次仍 ...
475V,126.8A,相当于3.75欧综合电抗,测得线圈儿直流电阻为0.79欧姆,其它电抗约3欧姆,占大头儿。
发表于 2025-1-30 10:14:04 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-10-31 11:02
DIY的精神之一:没有困难,创造困难也要折腾 。
手头没有合适的试验表头,找了个废MF47磁钢(买表时老 ...
可以使用高斯计测量磁场强度,再根据合格品的磁场强度对比数据就可以,不需要安装好表头也能测量是否充磁合格。
 楼主| 发表于 2025-1-30 12:14:06 | 显示全部楼层
zhpng 发表于 2025-1-30 10:14
可以使用高斯计测量磁场强度,再根据合格品的磁场强度对比数据就可以,不需要安装好表头也能测量是否充磁 ...
没有高斯计,所以用直流钳表代替
发表于 2025-1-30 12:52:37 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-10-16 20:24
临时用,可以把电线直接绕在磁钢上,效率更高。不同表头,有的难充,有的好充。
试过,确实简单实用。
发表于 2025-1-30 12:55:01 | 显示全部楼层
dick_C 发表于 2023-10-24 09:16
提点建议:看了你的充磁机,感到参数上有点问题,主要是线圈匝数太多了,造成电感量太大,由于自感的影响, ...
有效地经验,难能可贵。
GMT+8, 2025-4-26 07:59
