发表于 2022-9-4 07:09:21
初级串联与初级并联大不一样,你可能对这注意不够.对理想变压器,图中电路除把初级改为并联,即两变压器初级上端相连,两变压器初级下端相连,其它不变.那么,电压高的次级电流就会流向电压低的次级,这时电压低的次级在输入电能,它所对应的初级就会输出电能.如果电源也是理想电源,那么电压高的次级流向电压低的次级的电流就会无穷大,所以两个并联次级的电压是不可以有高低的.
对初级并联的两个实际变压器,按上述接法,虽然电压高的次级电流很可能会流向电压低的次级,但不一定,还应视情况而定.而且流向电压低的次级的电流也是有限的. |
