楼主: 天天爱玛丽
继续折腾AMP之LM1876
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:33:24 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-3-14 14:01
097电位器有性价比高的品牌推荐吗?
097电位器可以选ALPS品牌的,正规的都是大约十几大米,去LC商城比较保险,不会买到假货
便宜国产的一两块钱,缺点,调节时有轻微的杂音,
国产的肯定也有好货,需要花功夫多买些回来试。
发表于 2024-3-14 16:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
097电位器有性价比高的品牌推荐吗?
美国导电塑料电位器,优秀乐感和左右声道非常对称。
发表于 2024-3-14 16:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
这是论坛的AUNE M1 用的音量电位器
发表于 2024-3-14 16:18:15 | 显示全部楼层
LM1876、LM4766小空间听不错,可惜我不会画PCB图,想搞一个SMT版本的LM4766,大概布局如下图
10CM * 10CM
 楼主| 发表于 2024-3-14 16:58:55 | 显示全部楼层
10CM * 10C ...
没看到大水塘电解,看不到地线的走线情况,判断不了表现如何。
如果划分好各回路路径,用插件也好,贴片也好,都能做好的。
您初学画图画这样已经很好了,我初学时没有你画的好。画图只能多练。
布局在合理的情况下再追求好看,低频模拟电路首先要规划好强弱电流的分区,
您这个电路板,包含前级部分,又是前后级共电,可以让板子大一点,制板费贵不了多少,
想容易成功,做出好的效果,还是推荐前后级分板,分别供电。
不然为何成品会有单独前级和单独后级之分呢。
我开始玩时,也是尝试过几版前后级放一个板子上的,后来都放弃了,
因为做好信噪比是一个很大的挑战,或许有的人会说我就能前后级在一块板上还能处理好噪音问题,
我想这需要玩很长的音频电路才有这种自信。不信您可以试试,权当学习了。
前后级共板供电涉及到双闭环问题,导致存在两个负反馈最佳参考点,两个参考点连在一起时导线存在电位差。
好的解决方案是前后级使用一个闭环回路,即负反馈从功放输出到前级的反相输入,前级直推后级,
这样的单闭环可以最好的解决噪声问题。
或者前后级使用独立供电,也能提高信噪比。
分立元件功放板可以看作前置电压放大和后级功率放大的的代表形式,基本都是采用单闭环形式,保证了输入和反馈是同一个参考点。
时间有限,以后再细说。
发表于 2024-3-14 17:08:25 | 显示全部楼层
如果划分好各回路路径,用插件也好,贴 ...
大水塘电解,就是左侧边上的,现划2极管的位置
大水塘电解,我是卧安装,所以大水塘电解只有脚位焊孔,想免费打板,PCB只能10*10内,
板到现在还没搞好,唉.........难搞
发表于 2024-3-14 19:29:45 | 显示全部楼层
大水塘电解,我是卧安装,所以大水塘电解只有脚位焊 ...
网上说直插元件音质比贴片的好听,贴片的生硬。
 楼主| 发表于 2024-3-14 19:56:22 | 显示全部楼层
贴片电阻在体积、精度、热稳定性、温漂、高频特性等方面优于直插元件,
手机、笔记本等便携产品更是全面贴片化了,
HIFI上一些优秀的解码器也大都使用了贴片元件,
所以直插优于贴片的说法站不住脚,
功放板上使用贴片元件可以用大点的封装,例如1206/1210/2512等,
发表于 2024-3-14 20:12:31 | 显示全部楼层
097电位器有性价比高的品牌推荐吗?
我不迷崇某个品牌之类,太贵了,都是指定一家或两家淘宝上购买的,也是长期公司采购合作的,一般寿命还行,不频繁的话三五年没问题的。
 楼主| 发表于 2024-3-14 22:41:40 | 显示全部楼层
聊一聊上面网友a0815在做的事情,共用同一组电源的前后级功放板,这个我之前做过几次类似的,因为效果不好,后来放弃了。接着这个机会,再分析下布线的注意点,后级不分析了,前面讲过很多,主要分析前级的地线处理。下面给出大概的原理图:
由于前后级是独立的闭环系统,所以存在各自的最佳参考点,图中一目了然,已用绿色粗线标记了出来。图的下面是常规的共电电源,其中电源地线已经连接在一起。棘手的问题是前后级的信号地怎么连接。我用虚线给出了三种方案,或许有更多的连接方案,大家可以参与讨论。
最常见的是第一种方案Line1,观察了有好些板子是这样处理的。首先要说一点,分析前级需要纳入负载一起考虑,后级的输入也属于前级负载的一部分。
所以前级电源的地线(黄色线条)也会成为前级负载回路的一部分,一般前级都是只放大一两倍的,Line1导致前级电源地线的干扰串入后级输入。表现是会听到“沙沙”或“丝丝”声。这个会被很多人误认为是白噪声,其实这是前级地线上存在的干扰。由于前级电源多采用稳压电源,电源调整管工作时产生的电流声就是类似的“沙沙”声。我有一次打板就犯了这个错误,后来跟通过分别供电进行比较时才发现的,很容易被当成白噪声。
第二种方案Line2,多见于“八爪鱼”接地方式,这种方式避免了Line1存在的“沙沙”声,但是会引入了后级的交流声,也就是前级输出与后级输入构成的信号环路经过了后级滤波地,容易被干扰到。这种方式我也做过实际板子,背景不如纯后级干净。
第三种方案Line3,是理想的连接方式吗?前后级保证了各自反馈回路不受干扰,前级输出与后级输入构成的信号环路也没有经过干扰地线。似乎很完美。不过这种方式在实际布线中有时难以做到,元件布局和封装大小都有制约。
下面再看看前后级分开单独供电的原理图,同样使用Line3方案,布局会容易处理很多。由于是独立源,前级输入到后级输入的所有弱信号回路都可以避开电源干扰。
这些目前都是纸上谈兵,以后做一个实验板验证一下,看看比较三种连接方式的表现如何。
发表于 2024-3-14 22:46:17 | 显示全部楼层
zhdjet 发表于 2024-3-13 20:42
这是去年做的一版,今天接到6.5同轴音箱上,感觉音质还可以,开关机也没有爆音。
这个双桥及各接地点不应该接在两大容中间吗?
发表于 2024-3-14 22:56:09 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2024-3-14 22:41
聊一聊上面网友a0815在做的事情,共用同一组电源的前后级功放板,这个我之前做过几次类似的,因为效果不好 ...
你那把输出GND粗红线绕开前后级地直接并入大电解地,第二和第三种(line2/line3)都是没有问题的,用前后级独立电源是懒工行为。
发表于 2024-3-14 23:04:29 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2024-3-13 22:19
根据我上贴的分析,再来看看您这个板子,看起来所有地线都单独连接到了一点接地点上,您是选择了左边的电 ...
其实八爪鱼不等同于反馈地取之大滤波电容地处,八爪鱼要根据实际情况适合局部应用,一般来说反馈地是与输入地为同电位点,也就是反相共模抑制的缘来。
发表于 2024-3-14 23:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
布的时候也没多考虑,考虑接近电源就行,只知道一点接地,没有干扰信号就行了。
发表于 2024-3-15 00:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
用双12.8伏80va变压器是不是低了点?
GMT+8, 2025-4-26 22:46
